Fórum bylo dnes převedeno na nový software. V tomto tématu mám v plánu vypsat veškeré problémy a postup řešení.
Pokud naleznete problém, který zde není uveden, napište o tom prosím v tomto tématu. Děkuji.
Příspěvky, soukromé zprávy, soubory
Vše by mělo být přeneseno. Reportujte prosím, pokud něco chybí.
Angličtina / Čeština / Slovenština
Vím, že pro některé jsou ovládací prvky v angličtině. Pracuji na řešení problému.
5.9.2020: Změnil jsem všem jazyk z angličtiny do češtiny. Samozřejmě není problém si nastavit slovenštinu nebo jakýkoliv jiný jazyk.
Uživatelské účty
Uživatelské účty jsou přeneseny, ale nebylo možné přenést hesla. Hesla je nutné resetovat (kliknout na “zapomněl jsem heslo”)
Některé uživatelské obrázky nejsou přeneseny. Stále mám přístup k původnímu fóru, tzn. dejte mi prosím vědět, pokud chcete zkopírovat obrázek. Pošlu Vám jej sokromou zprávou.
Právě jsem otestoval nastavení jazyka na webu. Testuji pomocí pluginu ve Firefox, který změní defaultní nastavení (v mém případě angličtina) na jiný jazyk. Z mé strany vše funguje. Mohl by prosím někdo s českým/slovenským prohlížečem mrknout na jazyk webu? “Anonymní okno” je jistota, že test není ovlivněn předešlým nastavením.
V anonymním okně fungovalo ihned. Po vymazání nedávné historie v prohlížeči (Firefox)
se čeština objevila i normálně - až do přihlášení. Po přihlášení opět angličtina. Změněno v nastavení z “default” na “čeština” a odhlášení/přihlášení vše OK.
Jen doplním - není nutné odhlášení/přihlášení, stačí obnovení stránky. Textu pod přepínačem “User interface language. It will change when you refresh the page.” jsem si nevšiml.
Následně jsem si všiml, že český překlad je špatně : “Jazyk uživatelského prostředí. Změna obnoví stránku.”. Mělo by být “Jazyk uživatelského prostředí. Změna se projeví po obnovení stránky.”. Slovenský a německý text je správně. Ale předpokládám, že to bude asi “systemový” text a nelze jej změnit. Bylo by příjemné, kdyby tlačítko “Uložit změny” zároveň obnovilo stránku.
Česky není název motivu (Tmavý/Světlý), ale zůstalo “Dark/Light” - pokud toto lze měnit.
Našel jsem ještě několik nepřeložených textů v menu nastavení, ale sepíšu je sem zítra.
tak ja nevim,pokud nejsem prihlasenej tak je to v CZ kdyz se prihlasim tak je to v AJ,testovano na W7 F 80 a 60, android F a Chrom, pokazdy v AJ, vymazani hystorie a anonimni okno nepomohlo,
pouze prepnuto rucne pomohlo,jinak tam bylo default…
co se tyce toho hesla, 10 znaku vybocuje ze standartnich 8,pouzivam stejna popripade z malymi zmenami 8 znakovy hesla pak nemam problem se na po3 trefit, uz 2x sem obnovoval protoze sem to nedal dokupy ,take se priklanim k 8 znakum ale netrvam na tom…
tet sem si vsim ze kdyz nekdo uvede v prispevku “@uzivatelskejmeno” tak ten dotycny ma po prihlaseni v profilu upozornrni ze byl v prispevku uveden ?
nevim jestli je to problem a nebo jenom u me ale pri nacitani fora jakekoliv stranky firefox zobrazuje samotne nacitani budto hejbaci kulickou nebo hodinama zalezi na verzi a po zmizeni tohoto znaku se mi na 1-2s zobrazi bila stranka a pak teprve naskoci obsah… ?
Pred chvilkou jsem restartoval server, na kterem web bezi. Po restartu je nutne aktualizovat cache, takze je web pomalejsi. Dej prosim vedet, pokud bude problem pokracovat.
Jestli můžeš / jsi schopen, mrkni se prosím, co děla CPU, když otevřeš web v novém okně. Předpokládám, že ty dvě sekundy, co se web otevírá v novém okně, budou jádra CPU téměř na 100%.
