Elektronická hrací kostka
Nějakej moderátor by to měl přehodit do sekce s Atmely. začalo to PICem a skončí to u AVR a úplně o něčem jiném.
V tématu se řeší elektronika i software. Vážně nevím, kam to dát. Možná do “Jiné mikrokontroléry, procesory, hradla”. Má někdo nějaký nápad?
Je tu ještě možnost téma několikrát rozdělit…
Jsem myslel od dotazu Mirdy, tam jde o Atmel, jinak dozadu jde o PIC
Tak mám postaveny lcd displej i zdroj . Při zapojeni ale nic na displeji neni mám tam procesor 16f628A zkoušel jsem i nahrát program a taky nic jak ho mam oživit . Když zdroj připojím na displeji na K A tak se rozvítí .Nemám zapojený vývody 15 a 16 na displeji .Tam bych měl ještě zapojit taky zdroj zvlašť ?
Jak to máš zapojený? Máš to zapojený takhle?
http://www.cmail.cz/doveda/lcd/lcd4_sch.gif
Krystal máš 4Mhz? Čím to programuješ? Jakej máš LCD? Vývody 15 a 16 jsou většinou na podsvícení.
Pokud to máš podle obrázku tak by ti mělo fungovat tohle.
LCD628.asm (15.6 KB)
Lcd mám 2x16 znaků, podsvícený GPC162-966 .Krystal mám 4Mhz.Programotor mám elektronika.ezin.cz/view.php … 2006110010.
Procesor pic 16f 628 mě to naprogramovalo v programu WIN PIC v pořádku .
Neměl bych ve WIN PIC změnit nastavení ?
Ten LCD jsem taky kdysi měl. Měnit nic nemusíš, pokud ti verifikace prošla v programátoru? Jestli jo, tak ten program by ti měl fungovat.
Dal jsem verify otevřít to mě napsalo konec ověření , žadné chyby . Tak by to mělo jet a stale nic.
Zkus ho přečíst.
když dám načíst tak napiše pic OK .
Jde spíš o to, co ti vyčte. Jestli samé 3FFF 3FFF nebo 0000 0000 tak je to špatné!!
000000: 2883 3FFF 3FFF 3FFF 2874 0782 3454 3465
000008: 3473 3474 3420 344C 3443 3444 3480 3431
000010: 342E 3430 342D 3432 3430 3430 3433 3480
000018: 344C 3469 346E 3465 3420 3420 3431 3420
000020: 3480 344C 3469 346E 3465 3420 3420 3432
000028: 3420 3480 3443 345A 3420 347A 346E 3461
000030: 346B 3479 3480 0782 3402 3404 341E 3401
000038: 340F 3411 340F 3400 3402 3404 340C 3404
000040: 3404 3404 340E 3400 340A 3404 340E 3411
000048: 341F 3410 340E 3400 340A 3404 340E 3410
000050: 340E 3401 341E 3400 340A 3404 340E 3410
000058: 3410 3411 340E 3400 340A 3404 3416 3419
000060: 3410 3410 3410 3400 340A 3404 341F 3402
000068: 3404 3408 341F 3400 3402 3404 3411 3411
000070: 340F 3401 340E 3400 00A1 0803 0183 00A2
000078: 080A 00A3 018A 110B 0823 008A 0822 0083
000080: 0EA1 0E21 0009 3000 0085 3000 0086 3007
000088: 009F 1683 300C 0085 30D4 0081 3000 0086
000090: 1283 2109 2124 20BF 20ED 3012 20DF 20EB
000098: 301B 20DF 213F 20ED 3043 20F1 305A 20F1
0000A0: 3020 20F1 307A 20F1 306E 20F1 3061 20F1
0000A8: 306B 20F1 3079 20F1 20EB 3000 20F1 3001
0000B0: 20F1 3002 20F1 3003 20F1 3004 20F1 3005
0000B8: 20F1 3006 20F1 3007 20F1 213F 2894 20ED
0000C0: 3000 20DF 20EB 3009 20DF 213F 0008 1683
0000C8: 087E 009B 141C 081A 1283 0008 1683 009A
0000D0: 087E 009B 151C 138B 3055 009D 30AA 009D
0000D8: 149C 178B 189C 28DA 111C 1283 0008 00AA
0000E0: 2005 00AB 3C80 1903 3400 082B 20F1 0A2A
0000E8: 28DF 3080 28EF 30C0 28EF 3001 28EF 1085
0000F0: 28F2 1485 00AB 1405 0806 380F 00A5 0E2B
0000F8: 38F0 0525 0086 1005 1405 082B 38F0 0525
000100: 0086 1005 1885 295E 3004 022B 1C03 2954
000108: 295E 214A 1085 3003 0086 1405 1005 214F
000110: 1405 1005 2159 1405 1005 215E 3002 0086
000118: 1405 1005 215E 3028 20EF 300C 20EF 3001
000120: 20EF 3006 20EF 0008 3000 00FE 3040 00AC
000128: 082C 20EF 20C7 20F1 0AFE 0AAC 082C 3C80
000130: 1D03 2928 0008 01AC 3040 20EF 082C 2033
000138: 20F1 0AAC 3040 022C 1D03 2936 0008 3014
000140: 00A7 2963 300A 00A7 2963 30CF 00A4 30A0
000148: 00A5 2967 30AB 00A4 301D 00A5 2967 30A5
000150: 00A4 3008 00A5 2967 3041 00A4 3008 00A5
000158: 2967 301D 00A4 3001 00A5 2967 3009 00A4
000160: 3001 00A5 2967 2145 0BA7 2963 3400 0824
000168: 00A6 0BA6 2969 0BA5 2967 3400 3FFF 3FFF
Tak pokud ti vyčetl tohle, tak to je dobře. Konfigurační slovo máš dobře? Zkus prohlédnout tišták, proměřit napětí, jestli je 5V atd. A nastav si kontrast displeje. Čím víc trimr k GND, tím větší kontrast.
Tak jsem to snad rozjel je tam napsaný CZ znaky aiěščřžý Line 1 Line 2
To je přesně ono. Čím to bylo?
Studený spoje . Jaká kniha je dobrá na začátek ze sekce ostatní download na tomto forum.
Ta která je dobrá tak ta tam není a jiné jsem nečetl. Možná tyhle a tahle je základ
A jak se jmenuje ta dobrá ? Já mám jenom knihu učíme se programovat v jazyce assembler pro pc .
Já začínal s Mikrokontroléry PIC16F87X. Ta je pro mě dobrá. Pro tebe ale asi dobrá nebude, je to jinej procesor než máš ty. Začni touhle
Jak tak jsem se koukal do té knihy tak ten assembler je dosti složitý na pochopení .To než pochopím to chvilku potrvá .
