To je krystal, určuje kmitočet procesoru. U kostky byl použit RC o kmitočtu asi 45khz, to by bylo na LCD malo. Stojí kolem 20,- a 4Mhz budou mět všude, kde prodávají elektronické součástky.
Vše budu kupovat u prodejce GME electronic jenom nevím jaký vybrat ten LCD displej je jich tam hodně Dík.
Tam ho nekupuj, jsou zbytečně drahé. Vyber si tady: obchod.hw.cz/default.asp?CatID=2368&TYPTREE=
Kup si takovej, kterej použiješ i na něco jiného, ale do začátku si vystačíš s LCD 16x2 podsvícenej.
A jestli ti můžu poradit, tak si kup PIC 16F628A , protože 16F84 je zastaralý a 16F628A je to samé, ale má něco navíc a je levnější. Ale taky záleží, jestli tvůj programátor zvládne 16F628A
A jinak, můj názor je takovej, že GME má LCD hodně drahé. Já jsem skoro vždy nakupoval zde, ale je to na tobě. Stačí ten nejobyčejnější LCD, jakej existuje.
S LCD už mě předběhl Petr
Přesně jak píše honza3:
A navíc tento má, jako většina ostatních nastavitelný interní oscilátor, takže pokud nepotřebuješ nic přesného na čas, ušetříš v zapojení dva piny pro vlastní aplikaci.
V tomto obchodě obchod.hw.cz/ neprodavají rezistory a td.Nenůžu je tam najit.
Nebyla řeč o odporech a atd. , ale o LCD 16x2. Odpory atd si kup třeba v GM, jak jsi psal, ale LCD tam nekupuj. Ale teď tak přemýšlím, že když připočítaš poštovné a balné, tak te ten LCD v HW.cz vyjde tak na 300,-
Kdepak 300 ale 511 kč
Zase je fakt, že když jsem nakupovával já, tak jsem nebral jednu věc. To se asi nevyplatí nakup po 500,- .
Jak mám to schéma překreslit na plošný spoj . To musím v programu eagle.
Třeba v eaglu. Nemáš kontaktní nepájivé pole
A nechceš si pořídit, nebo postavit něco takového, myslím si že pro začínajícího je to ideální věc. Dají se na tom odzkoušet téměř všechny periferie, které se běžně používají a odladěné podprogramy použít do vlastní aplikace.
Chtěl bych se zeptat jestli mužu použít krystal 4.19 MHZ a kondenzátor 33p /63V . To je asi moc voltů že u nás v obchodě menší nemají .A na té 15 a 16 bude zapojený co . Napájení můžu použít z USB ?
Napajat z USB to mozes, ak to znesie zakladna doska (niektore povolia len 100mA, niaktore as 0,5A) ak tam das 8 diod na 15mA a uproc to by malo v poho zniest z 0,5A. A mas tam 5V takze v poho…
Tych 15 a 16 ku ktoremu zapojeniu myslis? A tych 33pF na 63V by malo byt v poho ku krystalu.
Tam by měl být krystal.
Napětí, pokud je vyšší, není na závadu, ale pak ty kondiky jsou větších rozměrů.
Krystal je celkem fuk jakej použiješ, ale musíš si podle toho upravit zpoždovací smyčky atd. a nesmíš překročit max. rychlost procesoru.
A pokud jsi si koupil 16F628A, tak ten ma vnitřní oscilátor 4Mhz, takže piny 15 a 16 můžeš použít jako IN/OUT a krystal nezapojíš.
S napájením s USB zkušenosti nemám, ale pokud se ti stane, že je zkratuješ, samozřejmě nechtěně, tak nevím, co na to řekne deska. Některé desky mají nastaven max. odběr cca 500ma, ale neznám reakci na zkrat, aby jsi si nahodou nezrušil USB.
Já se omlouvám za špatnou otázku , myslel jsem co bude zapojený na 15 , 16 u LCD displeje u té 15 je odpor o jaké hodnoty ? Krystal mám 4 mhz a to napajení tak mám použit plochou baterku 4,5 V nebo se 5V prodávají .
To je podsvícení LCD.
Sice mě Petr uz zase předběhl, ale zaleží, jakej máš displej. Některé typy mají podsvětlení na 5V, některé na cca 4,2V. Ale kdyz tam dáš odpor, zhruba 50 ohm ,nic se nestane.
A na 4,5 V baterku si moc neužiješ, 16F628A jede od 4,5 V. Postav si jednoduchý zdroj 220V na 5V. Stavebnic a navodů je na netu dost
Můžu použít zvonkový trafo je tam 5V 1A.
to nejde, je tam stridavy napeti a zaporna pulvlna by ti spolehlive znicila zarizeni…
Slo by to, pokud bys dal usmernovac na vystup 8V, za to nejakej kondik a za nej stabilizator, treba 7805…
