Tranzistor Q1 mi tam přijde zcela zbytečný.
“The third MOSFET Q1 is added to allow the system to be turned off when
connected to a battery”
Jak chtějí tím tranzistorem systém “vypnout”, když není přímo řízen procesorem? Tím, že přestanou spínat? Na to přeci stačí Q2 (“In the PPT Q2 and Q3 are shut off at night when there is not enough solar power to charge the battery”).
“However, the body diode in the high side MOSFET Q2 will conduct power in the reverse direction from the battery to the rest of the PPT and the system can never be shut off”.
Co takhle systém vypnout, když není na soláru víc než 15V (které se tam z baterie nemůžou dostat)?
Jaký proud z 12V baterie asi poteče do zastíněného panelu, který dává při osvětlení více než 30V? Řekl bych, že velký nebude. Můžeš to změřit?
“Q1 is driven by the top gate drive of the LT1185 MOSFET driver the same as the high side switch Q2. D2 keeps the gate on Q1 charged so Q1 is on all the time instead switching like Q2.”
To platí pouze v případě, že je na soláru méně než zhruba Vbat+15-5, tj. 22V. Poud je na soláru vyšší napětí, Q1 není otevřen a pracuje pouze jako obyčejná křemíková dioda. Pokud je tam tedy ona ochrana proti zpětnému proudu nutná (viz. předchozí odstavec), efektivnější bude silnoproudá schottkyho dioda (závěrné napětí vyskytnuvší se na ní by nemělo překročit napětí baterie).
Co se týká odcházení tranzistorů: U LT1158 není instalována jeho nadproudová ochrana. Provedl bych ji hned podle prvního zapojení v datasheetu.
V zapojení řízení horního mosfetu je kritická chyba. Pin T SOURCE má být připojen na střed mezi tranzistory Q2 a Q3. Má na starosti zavírání Q2 a ochranu proti “shoot-through current”. Tady bude pravděpodobně hlavní příčina.
Další věcí může být nepřítomnost ochran mosfetů.
Uff, to byla fuška
Edit: další problém nastane, v okamžiku, kdy mcu otevře Q3 na příliš dlouho. Proud cívkou do baterie totiž klesá až k nule. Být tam jen dioda, v tu chvíli se zavře a je to vpořádku. Jenže on je tam otevřený tranzistor a není v obvodu nic, co by ho při poklesu proudu k nule zavřelo. To znamená, že se začne rozbíhat proud opačným směrem (z baterie, přes cívku a Q3 do země). Jenže toto je cyklus step-up měniče. Ve chvíli, kdy se Q3 zavře, proud by pokračoval přes zpětnou diodu Q2 nahoru do kondenzátorů C9 a C10. To by se zas tak nic moc nedělo. Jenže jak je popsáno výše, Q1 je pouze v režimu diody (není otevřen jak se autor domívá) a tomu transféru úspěšně brání. Tedy alespoň do okamžiku, kdy se prorazí Q1 nebo Q3 (ten půjde dřív).
Odstranit problém lze vynecháním (zkratováním) Q1 nebo (odpojením) Q3. Jelikož Q3 opravdu pomáhá zvýšení účinnosti(otázkou je, zda získaná procenta hned nezmaří pozdním vypnutím), volil bych vyřazení Q1.
Q1 zde opravdu přináší více problémů než užitku. Aby to s Q1 fungovalo správně, potřeboval by buzení odvozené od napětí panelů, nikoli baterie jak je tomu nyní. Jednodušší by bylo nahrazení Q1 diodou (pokud je tam poravdu nutný), ovšem umístit ji ještě před kondenzátory.
