Zdravím. Jsem naprostý začátečník v programování a dostal jsem za úkol:
Napište program pro blikání LED na vývodu PB2 v intervalu 0,5 s pomocí C/T1. Použijte režim Output Compare.
Zde přidávám svůj program:
#define F_CPU 20000UL //20 kHz - základní frekvence #include <avr/io.h> //vlož knihovnu vstupů a výstupů (PORT, DDR) #include <util/delay.h> //vlož knihovnu čekacích funkcí (_delay_ms() ) #define CEKANI 500 //nadefinuj konstantu “CEKANI” s hodnotou (500 milisekund) #define LED 0b00000100 //nadefinuj ledky, které mají blikat (D3 na PB2)
int main (void) //hlavní funkce
DDRB = 0xff; //(0xff = 0b11111111) -> Piny 0 - 7 portu B jako výstupní
while (1) //nekonečná smyčka (1 => pořád)
{ //začátek cyklu "while (1)"
PORTB = LED; //rozsviť vybrané ledky
_delay_ms (CEKANI); //čekej tolik milisekund, kolik je v konstantě CEKANI
PORTB = 0; //zhasni všechny ledky
} //konec cyklu "while (1)" - program skočí zpět na jeho začátek
Mám dvě otázky.
Je tento program napsaný správně?
Proč mi i přez příkaz #define F_CPU 20000UL beží program na frekvenci 1kHz?
Zdravím. V první řadě program nemáš dobře, teda je ‘‘funkční’’ ale ne dle zadání.
Co se mi ještě nezdá je to, že máš použít timer 1 a dioda má být na PB2. Dle mého úsudku by mělo být zadání - použít timer 1 a blikat by to mělo na PB3 nebo použít timer 0 a blikaní na PB2. Zkus to prověřit.
Frekvence procesoru se nastavuje pomocí fuse bitů a #define F_CPU 20000UL pouze říká funkci delay jakou máš nastavenou frekvenci procesoru. I kdyby jsi nastavil předděličku, v programu to nemáš, 20kHz z toho nedostaneš, takže s největší pravděpodobností ti to frčí na 4MHz nebo na 8MHz.
Program by vypadal nějak tak(bez záruky)
#define F_CPU 4000000UL //4MHz - základní frekvence
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
DDRB = 0x08; //(0xff = 0b00001000) -> Piny 0 - 7 portu B jako výstupní
//nastavení timeru 1
TCCR1A=0x40;
TCCR1B=0x0D;
OCR1AH=0x07;
OCR1AL=0xA1;
//všechno dělá timer 1, takže zde nic mít nemusíš.
podla screenshotu usudzujem, ze to zatial len simulujes. Frekvencia, ktoru nastavujes v programe (#define F_CPU 20000UL) je len pre preklad programu, ako pisal Zalda. Ak to chces na tejto frekvencii aj simulovat, tak to musis simulatoru nastavit. Tak isto ked to budes napalovat do MCU, musis mu zvolit spravnu frekvenciu. MCU sa nevie nastavit na frekvenciu, ktoru si mu napisal v kode. BTW tu frekvenciu mas ozaj divnu, nastav mu aspon 1MHz. to je taka beznejsia frekvencia.
Zdravím. V první řadě děkuji všem, kteří se vyjádřili k mému problému. Zadruhé opravdu jsem vám poslal špatné zadání. V zadání je použijte C/T0 pro PB2 (D3). Dále jsem zjistil, že nechci aby program pracoval na frekvenci 20kHz ale 20MHz viz.: atmel.com/devices/attiny2313.aspx (Max. Operating Frequency: 20 MHz). A měl bych ješte jednu otázku a to co dělají příkazy a jak jsi došel k těm hodnotám:
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
a
TCCR1A=0x40;
TCCR1B=0x0D;
OCR1AH=0x07;
OCR1AL=0xA1;
Předem děkuji za odpověď a přejí hezký zbytek dne.
P.S.: Mohl by mi někdo doporučit literaturu, která řeší tuto problematiku? Nemyslím tím příklady, ale spíše vysvětlení.
Ak chces pracovat na 20MHz sa si to definujes na zaciatku
#define F_CPU 20000000
Ak chces pracovat s C/T0 v rezimu OUTPUT COMPARE najprv si pozri v datasheete aky je to rezim aby si pochopil ako pracuje a nasledne aby si vedel co vsetko musis nastavit.
Potom si v datasheete od 2313 najdi registre
TCCR0A
TCCR0B
OCR0A
Tam si nastavis T0 do rezimu OUTPUT COMPARE, Predelicku… Su to 8bitove registre kde si “zapnes” prislusne bity. V datasheete mas vsetko presne vysvetlene co znamena kazdy jeden bit.
Napr:
TCCR0A = 0x40 je to iste ako 0b01000000 cize som zapol 7mi bit takze T0 bude pracovat v rezimu OUTPUT COMPARE, vystup bude na PB2(OC0A).
TCCR0B si nastavujes okrem ineho predelicku T0
OCR0A si nastavujes pri akej hodnote dosiahne T0 TOP vynuluje sa a zacne znovu ratat.
Tusim ak chces aby led blikala budes musiet pouzit prerusenie ktore v tvojom pripade by malo nastat kazdych 0,5s…
Diky alongo. Posledni dva tydny jsem si pravielne zkousel tento program. Ale i prez to jsem se nedopracoval k funkcnimu vysledku.
Muj program:
#include <avr/io.h> //vlozi knihovnu vstupu a vystupu #define F_CPU 20000000UL //nastaví freknvenci procesoru mc na 20MHz
ISR (TIMER0_COMPA_vect)
DDRB=0x00;
int main(void)
//nastaveni oscilatoru:
//(doba vykonavani jedne instrukce trva jednu periodu oscilatoru)
CLKPR=0x80; //povoli zmenu frekvence delicky oscilatoru
CLKPR=0x00; //urcuje frekvenci delicky oscilatoru
DDRB=0x20; //0x20=0b00100000=>D3 na pinu 3 (PB2) portu B sviti
//nastavení T0:
TCCR0A=0x82; //0x40=0b10000010;T0 v rezimu OUTPUT COMPARE na vystupech OC0A (tedy i PB2)
TCCR0B=0x0D; //preddelicka T0
/*tento registr je porovnavan s T0,T0 se pri dosazeni stejne hodnoty s OCR0A
vynuluje a pocita znovu (=>registr OCR0A urcuje max. hodnotu T0)*/
OCR0A=0xA1; //nastaví max. hodnotu T0,poté počítá znovu od nuly
Zkousel jsem si prekladat ten DATA (ŠÍT) a zcela nechapu funkci jednotlivych bitu. Budu vdecny za jakoukoli pomoc. V připadě, že by někdo poslal jiz prepracovany program, byl bych rad kdyby k tomu napsal i vysvetleni proc to udelat tak a nebo onak. Nejde mi totiz o to, abych tu neco opsal, ale snazim se opravdu pochopit fuknce AVR Studia. Predem dekuji.
Sežeň si knihu “Práce s mikrokontroléry ATMEL AVR” od Davida Matouška.
Vydalo jej nakladatelství BEN.
Je to v češtině a hodně ti může pomoci do začátků…
Divous moc dekuji za tu knihu. Naucil jsem se diky ni spoustu novych veci. Ale program stale nepracuje, tak jak bych chtel. Jde o to ze dioda blika ale v intervalu 13,1072 (nebo 131,072) nejsem si jist spravnym vypoctem
DDRB=0x04; //(0x04==0b00000100) => nastaven vystup PB2 (OC0A) pro D3
PORTB=0x04; //dioda sviti
/*tento registr je porovnavan s T0, T0 se pri dosazeni stejne hodnoty
s OCR0A vynuluje a pocita znovu (=>OCR0A urcuje maximalni hodnotu T0)*/
OCR0A=0xff;
//nastavení timeru 0:
TCCR0A=0x42; //(0x42==0b01000010); toggle + T0 v režimu OUTPUT COMPARE,CTC//
TCCR0B=0x05; //preddelicka T0;f/1024=>50us
while (1) //nekonecna smycka
//pokud je v registru TIFR bit 0==0,tak registr TCNT0 zatim nepretekl:
if((TIFR & 0x01)==0) //0x01==0b00000001
; //prazdny prikaz (nic nedela)
//pokud je v registru TIFR bit 0==1,tak registr TCNT0 jiz pretekl:
else
PORTB=~PORTB; //negace portu B
TIFR=TIFR | 0x01; //0x01==0b00000001 ; nuluje registr TIFR (zapsanim "1") => TIFR==0b00000000
Byl bych velice vdecny za radu kde a co musim zmenit, aby dioda blikala 0,5s. f=20 000 000 Hz, T0 preddelicka=1024. Da se treba udelat jeste nejaka jina preddelicka? Myslel jsem ze treba ta CLKPR, ale nejak to nefaka. Predem dekuji.
Zdravim. Tak jsem se konecne dopracoval k nejakemu vysledku. V symulatoru mi to funguje, ale kdyz svuj program nactu do MC, tak to nefunguje Nevite nekdo kde nebo co je CHYBA?
int main (void)
PORTB=0x00; //dioda sviti
OCR0A=0xFF;
TCCR0A=0x42; //(0x42==0b01000010); T0 v režimu OUTPUT COMPARE CTC//
TCCR0B=0x05; //preddelicka T0 ; 20 000 000/1024=>51,2 us ; 256*51,2us=13,1072 ms ;
//pokud je v registru TIFR bit 0==0, tak registr TCNT0 zatim nepretekl:
//pokud je v registru TIFR bit 0==1, tak registr TCNT0 jiz pretekl:
else
if (i==38 ) //500/13,1072=38
PORTB=~PORTB; //dioda nesviti
TIFR=0x01; //0x01==0b00000001 ; nuluje registr TIFR (zapsanim "1") => TIFR==0b00000000
i=0;
else
i++;
Program by mel fungovat takto:
1.Nastavi branu jako vystupni + rozsviti diodu
2.Nastavi porovnavaci registr OCR0A
3.Nastavi T0 do patricneho rezimu + nastavi jeho preddelicku
4.Smycka
-obsahuje dve podminky
a) Je nastaven registr TIFR? Nastavi se vzdy po preteceni T0 a to nastane tehdy, kdyz registr TCNT0 ma stejnou hodnotu jako porovnavaci registr OCR0A
b) Kolikrat probehlo preruseni? Pokud probehlo 38x, tak se PORTB zneguje tj. zmeni logickou hodnotu (bud 0 nebo 1). Pokud neprobehlo 38x, tak pripocte +1 do i a vrati se zpet na zacatek smycky.
Predem vsem dekuji za odpovedi a doufam, ze mi tento muj maly problem pomuzete vyresit. Preji hezky zbytek dne, HypnoZzz.
P.S: if (i==38 ) tu mezeru za cislem 38 jsem udelal jen z duvodu, ze kdyz bych to poslal sem na forum udelalo by to smajlika. VIZ
“nefunguje” znamená, že nesvítí LED? Chtělo by to ladit po částech:
krátkým uzemněním pinu ověřit, že LED opravdu svítí
na začátku main nastavit výstup jen aby rozsvítil LED a stop programu, ať se ověří že se ovládá správný pin
softwarově blikat s LED s využitím _delay_ms, tím se ověří že program jede a že odpovídá nastavená rychlost CPU (kdyby byly špatně nastavené pojistky, zvolený špatný oscilátor)
blikat nejdříve s nejjednodušším módem čítače, bez porovnání, jen prostým přetečením
Přehlédl jsem nebo tam není inicializovaný čítač i ?
Prosim zpet k tematu… Nevite nekdo proc mi to nefunguje? Ja tam nemuzu najit zadnou chybu a sem z toho celej spatnej… Uvitam kazdou radu/napad co mate, protoze termin mam sice posunuty ale jen o tyden, tj. do zitrka A uz sem zkousel snad vse!
