Můj dotaz: jak to že když připojím pin D7 na zem, tak mi program nezareaguje? Ale když if((PIND && 0x01) == 1)delay( 1e4 ); tak to jedničku přečte jako standardně nastavenou. AVR studio v debugu zareaguje správně na jedničku i nulu.
Budu rád za každou radu.
administrator: přejmenováno z "Amatér - vstup z pinu"
Nediv sa, ze program nereaguje na pin D7 kedze ho NIKDE v programe nemas pouzity. Predpokladam ale ze sa jednalo o preklep a chcel si napisat D0.
&& je logicky sucin a nie binarny
&& pouzijes ak chces postavit podmienku:
if ((teplota1 > MAX_TEPLOTA) && (otacky_ventilatora > MAX_OTACKY)) {
// nieco sprav ak su obe podmienky splnene
& pouzijes, ak chces spravit binarny sucin AND. Napriklad, ked ta zaujima hodnota prave jedneho bitu, potom napises:
if((PIND & 0x01) == 0) delay( 1e4 );
Myslim, ze vsjo jasno
Nic si z toho nerob, obcas sa to stane kazdemu
Este taka poznamocka. Podmienka
if((PIND & 0x01) == 1) delay( 1e4 );
je velmi nebezpecna, lebo plati prave pre ten jeden pin. Skor je lepsie napisat
if((PIND & 0x01) != 0) delay( 1e4 );
V kazdom pripade Ti doporucujem pouzivat nazvy pinov cez #define. Velmi to zprehladnuje soft. Ale v tomto pripade to chapem ako programatorsku studiu mensieho rozsahu. A pri nej by malo byt vsetko dostatocne prehladne. Napriklad oznacenie D7
Smejem sa, lebo to sam dobre poznam.
Jé je. Tak to mnohé vysvětluje. To už je degenerace ze spojování podmínek v Javě. A ještě 01 není pin 7 ale pin 0 . Dnes už toho nechám. Děkuji moc za radu.
Navázal by jsem na předešlý problém. Na střední škole jsme psali pro x51 v assembleru. V assembleru se hodnota z pinu přesunula pomocí instrukce mov. V C mi ale není jasné když načtu hodnotu z pinu aby se mi vrátil do původní hodnoty. Př: zkontroluji hodnotu na pinu, když je 1 tak se něco provede. (plačítko) Jak docílit toho že na pinu ta hodnota nezůstane? Jak resetovat vstupní port? Snad jsem to popsal srozumitelně.
Zjednoduším to. Problém je ten, že tlačítko nastaví na pinu z log0 na log 1. (stisk) Tlačítko pustím ale program stále vidí na pinu log 1. Musím tedy pin uzemnit aby již neměl log1.
Máš na tlačítku pull-down? Jinak je to nesmysl (pokud nemáš XMEGU ve sledovacím režimu). Mimochodem - procesor má možnost zapnutí vnitřního pull-upu, tento se využívá a tlačítko obvykle připojuje proti zemi.
Co se ti tím zápisem povedlo vyřešit??? někam jsi zapsal “1” na bit 2. Pochybuji, že to má vliv na čtení portu. Směr I/O se nastavuje v DDRx a pull-upy se zapínají v PORTx při DDRxn=0.
Special Function IO Register –
SFIOR
•Bit 2 – PUD: Pull-up Disable
When this bit is written to one, the pull-ups in the I/O ports are disabled even if the DDxn
and PORTxn Registers are configured to enable the pull-ups ({DDxn, PORTxn} = 0b01).
Tím jsi pouze vypnul (globálně) pull-upy na všech portech. Stejný efekt se ovšem dostaví, když port po resetu necjáš neinicializovaný nebo ho “pro jistotu” nastavíš jako vstupní a necháš registr PORTn v nule. Pull-upy se samy od sebe nezapnou. Není tady sice tvůj kód, je ovšem nepravděpodobné, že by globání vypnutí pull-upů něco řešilo. To by fungovalo pouze v případě, že by sis ho na daném pinu ručně zapnul.
Pokud máš tlačítko proti napájení, je zkrátka nezbytný externí pull-down, který ti pin po uvolnění tlačítka stáhne k zemi.
