Zdravím
Na serveru tuxgraphics.org/electronics/2006 … rver.shtml je projekt který se snažím realizovat ale místo webstránky se zobrazují tyhle fragmenty [code]
http://192.168.0.25/secret do prohlížeče
HT/. 0 oe emnnl
Lcto:secret/
otn-ye ethm
Pam:n-ah
<131MvdPraety/1
otn-ye ethm
Pam:n-ah
adataln ls oteul
http://192.168.0.25/ do prohlížeče
HT/. 0 K
otn-ye ethm
<>sg:ht:/oto_ppswr<p
HT/. 0 K
otn-ye ethm
http://192.168.0.25/secret/1 do prohlížeče
HT/. 0 K
otn-ye ethm
Pam:n-ah
<etr<>upti:<otclr"0F0" N/ot sal< rf"“[ers tts<a<sal<p
p< rf”/“Sic f<a<> sal< rf”“[ers tts<a<sal<p
p< rf”h>b>eso .7 ugahc.r
/"Sic n/>p
http://192.168.0.25/secret/0 do prohlížeče
HT/. 0 K
otn-ye ethm
Pam:n-ah
<etr<>upti:OF<otclr"0F0" N/ot sal< rf"“[ers tts<a<sal<p
p< rf”/"Sic n/>ph>b>eso .7 ugahc.r
/"Sic n/>p
[/code]
Relé funguje vypínání 192.168.0.25/secret/1
v příloze je můj upravený projekt atmega88 jede na interním oscilátoru 8MHz
při překladu mám tam 20 warmingů PROGMEN
to asi bude ten problém že se nezobrazí webstránka jak má
Warning 1 type defaults to 'int' in declaration of 'progmem_s' [enabled by default] E:\atmel\atmega88webserver\atmega88webserver\ip_arp_udp_tcp.c 384 68 atmega88webserver
Warning 2 '__progmem__' attribute ignored -Wattributes] E:\atmel\atmega88webserver\atmega88webserver\ip_arp_udp_tcp.c 384 1 atmega88webserver
Warning 3 type defaults to 'int' in declaration of 'progmem_s' [enabled by default] E:\atmel\atmega88webserver\atmega88webserver\ip_arp_udp_tcp.h 28 75 atmega88webserver
Warning 4 '__progmem__' attribute ignored -Wattributes] E:\atmel\atmega88webserver\atmega88webserver\ip_arp_udp_tcp.h 28 1 atmega88webserver
Warning 5 passing argument 3 of 'fill_tcp_data_p' from incompatible pointer type [enabled by default] E:\atmel\atmega88webserver\atmega88webserver\main.c 96 9 atmega88webserver
Message 6 expected 'const int *' but argument is of type 'const char *' E:\atmel\atmega88webserver\atmega88webserver\ip_arp_udp_tcp.h 28 17 atmega88webserver
Warning 7 passing argument 3 of 'fill_tcp_data_p' from incompatible pointer type [enabled by default] E:\atmel\atmega88webserver\atmega88webserver\main.c 98 9 atmega88webserver
Message 8 expected 'const int *' but argument is of type 'const char *' E:\atmel\atmega88webserver\atmega88webserver\ip_arp_udp_tcp.h 28 17 atmega88webserver
Warning 9 passing argument 3 of 'fill_tcp_data_p' from incompatible pointer type [enabled by default] E:\atmel\atmega88webserver\atmega88webserver\main.c 99 9 atmega88webserver
Message 10 expected 'const int *' but argument is of type 'const char *' E:\atmel\atmega88webserver\atmega88webserver\ip_arp_udp_tcp.h 28 17 atmega88webserver
Warning 11 passing argument 3 of 'fill_tcp_data_p' from incompatible pointer type [enabled by default] E:\atmel\atmega88webserver\atmega88webserver\main.c 100 9 atmega88webserver
Message 12 expected 'const int *' but argument is of type 'const char *' E:\atmel\atmega88webserver\atmega88webserver\ip_arp_udp_tcp.h 28 17 atmega88webserver
Warning 13 passing argument 3 of 'fill_tcp_data_p' from incompatible pointer type [enabled by default] E:\atmel\atmega88webserver\atmega88webserver\main.c 109 9 atmega88webserver
Message 14 expected 'const int *' but argument is of type 'const char *' E:\atmel\atmega88webserver\atmega88webserver\ip_arp_udp_tcp.h 28 17 atmega88webserver
Warning 15 passing argument 3 of 'fill_tcp_data_p' from incompatible pointer type [enabled by default] E:\atmel\atmega88webserver\atmega88webserver\main.c 110 9 atmega88webserver
Message 16 expected 'const int *' but argument is of type 'const char *' E:\atmel\atmega88webserver\atmega88webserver\ip_arp_udp_tcp.h 28 17 atmega88webserver
Warning 17 passing argument 3 of 'fill_tcp_data_p' from incompatible pointer type [enabled by default] E:\atmel\atmega88webserver\atmega88webserver\main.c 112 17 atmega88webserver
Message 18 expected 'const int *' but argument is of type 'const char *' E:\atmel\atmega88webserver\atmega88webserver\ip_arp_udp_tcp.h 28 17 atmega88webserver
Warning 19 passing argument 3 of 'fill_tcp_data_p' from incompatible pointer type [enabled by default] E:\atmel\atmega88webserver\atmega88webserver\main.c 114 17 atmega88webserver
Message 20 expected 'const int *' but argument is of type 'const char *' E:\atmel\atmega88webserver\atmega88webserver\ip_arp_udp_tcp.h 28 17 atmega88webserver
Warning 21 passing argument 3 of 'fill_tcp_data_p' from incompatible pointer type [enabled by default] E:\atmel\atmega88webserver\atmega88webserver\main.c 116 9 atmega88webserver
Message 22 expected 'const int *' but argument is of type 'const char *' E:\atmel\atmega88webserver\atmega88webserver\ip_arp_udp_tcp.h 28 17 atmega88webserver
Warning 23 passing argument 3 of 'fill_tcp_data_p' from incompatible pointer type [enabled by default] E:\atmel\atmega88webserver\atmega88webserver\main.c 118 17 atmega88webserver
Message 24 expected 'const int *' but argument is of type 'const char *' E:\atmel\atmega88webserver\atmega88webserver\ip_arp_udp_tcp.h 28 17 atmega88webserver
Warning 25 passing argument 3 of 'fill_tcp_data_p' from incompatible pointer type [enabled by default] E:\atmel\atmega88webserver\atmega88webserver\main.c 120 17 atmega88webserver
Message 26 expected 'const int *' but argument is of type 'const char *' E:\atmel\atmega88webserver\atmega88webserver\ip_arp_udp_tcp.h 28 17 atmega88webserver
Warning 27 passing argument 3 of 'fill_tcp_data_p' from incompatible pointer type [enabled by default] E:\atmel\atmega88webserver\atmega88webserver\main.c 122 9 atmega88webserver
Message 28 expected 'const int *' but argument is of type 'const char *' E:\atmel\atmega88webserver\atmega88webserver\ip_arp_udp_tcp.h 28 17 atmega88webserver
Warning 29 passing argument 3 of 'fill_tcp_data_p' from incompatible pointer type [enabled by default] E:\atmel\atmega88webserver\atmega88webserver\main.c 243 41 atmega88webserver
Message 30 expected 'const int *' but argument is of type 'const char *' E:\atmel\atmega88webserver\atmega88webserver\ip_arp_udp_tcp.h 28 17 atmega88webserver
Warning 31 passing argument 3 of 'fill_tcp_data_p' from incompatible pointer type [enabled by default] E:\atmel\atmega88webserver\atmega88webserver\main.c 247 41 atmega88webserver
Message 32 expected 'const int *' but argument is of type 'const char *' E:\atmel\atmega88webserver\atmega88webserver\ip_arp_udp_tcp.h 28 17 atmega88webserver
Warning 33 passing argument 3 of 'fill_tcp_data_p' from incompatible pointer type [enabled by default] E:\atmel\atmega88webserver\atmega88webserver\main.c 248 41 atmega88webserver
Message 34 expected 'const int *' but argument is of type 'const char *' E:\atmel\atmega88webserver\atmega88webserver\ip_arp_udp_tcp.h 28 17 atmega88webserver
Warning 35 passing argument 3 of 'fill_tcp_data_p' from incompatible pointer type [enabled by default] E:\atmel\atmega88webserver\atmega88webserver\main.c 255 41 atmega88webserver
Message 36 expected 'const int *' but argument is of type 'const char *' E:\atmel\atmega88webserver\atmega88webserver\ip_arp_udp_tcp.h 28 17 atmega88webserver
ten projekt je dřívějšího data a pro definici ukládání do flash paměti se používalo místo PROGMEN něco jiného a v tom asi bude zakopaný pes
potřeboval bych pomoc při opravě?
díky
atmega88webserver.rar (96 KB)
díky
