Výměna průmyslových ventilátoru za tišší počítačové ventilátory
Mám několik zařízení (záložní zdroj, switch…), které se mají používat spíše v datacentrech než v domácnosti. V mém případě jediný problém je, že je to hodně hlučné.
Mrknul jsem se dovnit a mělo by být jednoduché vyměnit ventilátory. Může mi prosím někdo poradit, jak vybrat méně hlučný ventilátor, který bude mít stejné parametry? Stačí se podívat na velikost a průtok vzduchu?
Potřebuji vyměnit následující:
  • Sanyo San Cooler 80 model 9A0812G4D011
  • Sunon ME80251VX-0000-G99
  • Delta AFB0412LB
  1. Velikost (např. 80 mm)
  2. Tloušťka (např. 25 mm)
  3. Počet vodičů (2, 3 - signál, 4 - PWM)
  4. Průtok vzduchu (např. 30 CFM)
  5. Tlak (např. 25 Pa)
Pokud je průtok a tlak dostatečný, tak tě otáčky (RPM) nemusejí zajímať.
Výrobci často neuvádějí tlak a místo toho mají dvě varianty:
  1. static pressure
  2. air flow optimized
Průmyslové ventilátory búdou mít pravděpodobně vyšší tlak. Pokud ventilátor vyfukuje vzduch místo toho aby nasával, tak vysoký tlak není nutný.
