Na 4046-ku mi nesiahaj
velmi dobry svab, ktory uz pre 15-timi rokmi stal maly peniaz. Okrem ineho si z neho mozes spravit voltmeter systemom prevodnik napatie/frekvencia. S linearitou je na tom lepsie ako AD654,akurat ta tepelna zavislost
A teraz k Tvojej otazke
je rad svabov
4xxx, realizovanych CMOS technologiou s napajanim az 18V, bezne 15V. Okrem toho, ze vacsina z nich je v 16 pinovom puzdre tento rad obsahuje klasicke logicke cleny (4049,4507,4001,…), ale aj rozne citace, posuvne registre (napr.4517),analogove multiplexery(rozsirene 4051, 4052, 4053, 4066) a ine cuda-juda(4034), ktore doporucujem prestudovat. Napriklad je tam oscilator s 24 bitovym preddelicom (4536). To su len niektore cipy z katalogu Motoroly z roku 1975.
Rozny vyrobcovia si pred tieto oznacenia davaju rozne pridomky. Napriklad Motorola si davala predponu MC1, takze MC14046, MC14053 a tak podobne. Ini vyrobcovia zase ine (napriklad HCF ), ale velmi casto sa vyskytuje predpona C, cize C4053.
Tieto svaby sa vyznacuju nasledovnymi vlastnostami.
su relativne pomale z titulu CMOS technologie, ktorou su vyrabane, co je ale dost nepodstatna vlastnost vzhladom na cas kedy boli uvedene na trh a vzhladom na to, ake maju dalsie vyhodne vlastnosti
maju brutalne nizsiu spotrebu v statickom stave oproti klasickym TTL 54-/S/LSxxx a 74-/S/LS/xxx obvodom. Lahko sa s CMOS logikou realizuju bateriovo napajane zariadenia s trvalym napajanim a baterka vydrzi aj niekolko rokov.
so spotrebou suvisi velmi vysoky vstupny odpor, takze pramalo zatazuju zdroj signalu. Preto moze byt na jeden vystup zavesenych omnoho viac vstupov ako pri TTL logike.
omnoho sirsi rozsah napajani oproti TTL smerom dole i smerom hore, typicky 3V-18V, nie su tak citlive na dodrzanie napajania. Mnohi si spomenu na vtedajsi rozsah TTL 4.75-5.25V, mimo neho svaby bezpecne odchadzali.
maju omnoho vyssiu roznorodost funkcionality ako TTL. Minimalne v tom case.
TTL technologia sa casom dalej vyvijala a okrem rychlosti, ktora jej bola od zaciatku vlastna, zacal sa znizovat odber a aj klesat dolna hodnota napajacieho napatia. Horna hranica sa vsak v zasade nezvysovala, takze TTL logikou nespravis zariadenie napajane 9V baterkou bez pridavneho stabilizatora - cise zvysenej spotreby
TTL sa vyvijala v zavislosti od technologie o com svedcia pismenka za dvojcislom na zaciatku. Uz si presne nepamatam, cim sa lisil rad 54xxx od 74xxx, ale myslim ze to asi bol teplotny rozsah. Dnes sa uz rad 54xxx nepouziva (aspon o tom neviem).
takze spat k TTL. Kazdy z nasledujucich typov sa lisi v rychlosti, v rozsahu napajania (do 6V) a vlastnej spotrebe.
74xx
74Sxx
74LSxx
74ALSxx
74Fxx
74HCxx
74HCTxx
74ACxx
74ACTxx
74BCxx
74BCTxx
Mozno som neuviedol uplne vsetky typy, ale myslim, ze na vysvetlenie principu to staci.
No a kedze niektore CMOS obvody boli take genialne a ziadane, ak sa vyrobcovia TTL logiky rozhodli niektore funkcionality absorbovat aj to radu 74xxx s tym, ze v tom pripade su rychlejsie ako v povodnom CMOS vyhotoveni.
No a tak si sa docital, ze 74HCT4046 chodi do velmi velmi vysokej frekvencie a teraz uz urcite rozumies tomu, treco Tvoja HCF4046 bezi iba na 1MHz
