Zdravím! Mám dotaz, používám programátor USBasp spolu s AVRDude 5.5. A při programování mé Atmegy 16 mi AVRDude vyhazuje následující chybu:
[code]avrdude.exe: error: programm enable: target doesn’t answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.[/code]
Pokud použiji -F, tak mi procesor jde přečíst, ale při zápisu hodí následující chybu:
[code]avrdude.exe: verifying …
avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0x0c != 0x00
avrdude.exe: verification error; content mismatch
Když jsem hledal chybu, našel jsem něco o tom, že mám špatnou signaturu zařízení, jako že ta moje je 0x0000 a u Megy16 je 0x16… Mohli by jste mi poradit? Nevím si s tím rady… Jsem vcelku lama:-)
administrator: přejmenováno z "USBasp a Atmega16"
