Ahoj chtěl bych se prosím vás zeptat. Jak bych měl “standartně” nastavit pojistky při programování. Už jsem si takhle zrušil jeden mic.
Jde mi hlavně o nastavení oscilátoru. Používám krystal 16MHz. Je mi jasné že nastavím Ext. Crystal Osc .Frequency 8.0 - MHz ale jak velkou roli hraje nastavení start-up time. Dále kdy je výhodné nebo kdy se používá CLKDIV8.
Předem moc díky.
administrator: přejmenováno z "pojistky ATMEGA126"
CKDIV8 může být programován. Určuje tak počáteční hodnotu registru CLKPR – Clock Prescale Register, jehož hodnota může být v programu změněna. Lze nastavit dělení Xtalu od 1 do 256 v mocninách dvojky.
Používá se to hlavně ke snížení spotřeby a k regulaci výkonu MCU.
