spínání z PC
Zdravím všechny. zajímalo by me jak by se dalo spínat relé z PC při přehrávání zvuku a jakmile zvuk dohraje, aby relé odpadlo
Napr. tak, ze prehravany signal snimas zo sluchatkoveho vstupu a ak je vo zvukovom signaly dlhsie ticho - signal s nizkou amplitudou, prepne sa komparator ktory tento stav vyhodnocuje a ten zopne rele.
Ale to si asi nechcel pocut (citat) :slight_smile:
Myslim, ze by mu to mohlo stacit. beztak to chce jen na zapinani zesilovace kdyz pusti v pc hudbu :wink: Navic jakykoli jiny reseni by bylo mnohem slozitejsi…
Zapnut sa to da od signalu hned, len by mal pouzit “casove” rele, aby odpadlo napr. po 2 minutach ticha. Myslim, ze dlhsie tiche pasaze v pesnickach ani nie su, dokonca ani v ambient. :slight_smile:
nn potřebuju to pro spínání vysílačky, takže je nutné, aby to spínalo hned pri začátku přehrávání, a poté hned vyplo.
asi bude treba vytvorit nejaky program v compu, ktery dá info o začátku a konci přehrávání např přes sériový port, ale v tomhle se vůbec nevyznám
Velmi jednoduche. Nepouzi casove rele.
To , ze do sluchatkoveho vystupu ide signal sa da bezpecne zdetekovat do 100ms a tak isto moze byt na 100ms nastavene vypnutie vysielacky, ak je uroven zvuku nizsia ako nastavena hodnota.
Ale ak to chces dat na vysielacku, asi chces do toho hovorit. A v reci je plno prirodzenych medzier, ktore by potom mohli byt vyhodnotene ako ukoncenie vysielania. Preto je na normalnych vysielackach pri mikrofone to tlacitko :slight_smile:.
Tam by sa to dalo tiez vyriesit identifikaciou pritomnosti signalu, ale neosvedcilo sa to, respektive obsluha je zodpovedna za to, co do eteru pojde. Asi ani ty by si nechcel, aby sa cez vysielacku prenasali i zvuky Win, pri ich roznych hlaskach (ale tie sa daju vypnut v nastaveniach win). Urobit na to speci soft sa da, ale predpoklada to, ze komunikacia je dopredu nahrata a jednotlive sekvencie maju jasne dany zaciatok a koniec. Napr. nejake wav, mp3 a tak. Ak chces to mikrofonu live rozpravat, potom by si mohol zahajovat a ukoncovat komunikaciu kliknutim na nejaku ikonku/sw tlacitko. Potom sa da nasoftit ovladanie napr cez COM port, LPT port a cez ne mozes jednoducho ovladat rele. Asi jednoduchsie a exaktnejsie bude to mechanicke tlacitko pri vysielacke.
no jde mi oto, že jezdím s vysílačkou na tzv expedice a nejmíň deset hodin vyhledávám protistanice abych s nimi udelal spojení, takže po vysílání skoro nemůžu mluvit. a proto bych chtel, aby mi laptop, který si stejně vozím s sebou dával předem nahrané výzvy a přitom vždy sepl vysílání
živé vysílání mam vyřešené pedálem a multimed sluchátkama
:arrow_right: administrator: máš možnost editovat svůj předchozí příspěvek, využij toho a nepiš prosím dva příspěvky za sebou
No tak kludne ten vystup zo sluchatok. Ak bude v podmaze nahraneho slova este nejaka hudba (nemusi byt hlasna, ale suvisla [s takymito kriteriami na hudobnu produkciu som sa este nestretol :slight_smile: ]), medzery v uzitocnom signaly nebudu a spinanie od pritomnosti signalu na sluchatkovom vystupe ma sancu fungovat spolahlivo.
Ano, funguje to :slight_smile:
Nejakej soft do PC a spinani rele pres port bych rozhodne neresil… Nejjednodussi je to spinani ze signalu - stejne budes muset mit mimo PC krabicku, a je zbytecne od ni tahat dalsi kabely, kdyz ti na to staci jen ten zvukovej :wink:
no uvidime jak to dopadne
