marně sháním schéma “klasického” převodníku teplota/napětí, realizovaného pomocí polovodičové diody a OZ, tak, jak se dříve konstruovaly analogové teploměry. Potřebuji to do školy do předmětu el. praktická měřeníní. Neměl byste někdo tip, kde to najít? Už dva večery sedím u internetu, našel jsem miliony teploměrů se spec. sondami a mikrořadiči, ale ten klasický jednoduchý analogový teploměr s diodou jsem nenašel.
Díky!
Vlasťa
administrator: přejmenováno z "Převodník teplota/napětí"
Ale ved “klasicky” prevodnik tepota/napatie je obycajna dioda v priepustnom smere s katodou zapojenou na GND, s anodou zapojenou na odpor - tento bod je zaroven meracim bodom pre napatovy vystup - a s druhym koncom odporu zapojenym na +Ucc.
Meraj napatie medzi A a K a toto napatie sa bude s teplotou menit.
Ak to chces do skoly, si myslis, ze tej scheme s OZ bude niekto zo ziakov rozumiet? Nechcem sa do toho moc miesat, ale ak chces to napatie z diody zosilnit a posunut, sprav to pomocou OZ. Ale az v dalsich krokoch. Prasknut diodu do spatnej vzby OZ je sice plne funkcne a prakticke, nie som si isty, ci aj “didakticky” zrozumitelne.
Potom su jednoduche a zrozumitelne schemy s LM334 a LM335, ale neviem, ci splnaju poziadavku na nepouzitie specializovaneho svaba. Ich zapojenie je vsak velmi jednoduche a mam s nimi velmi dobre skusenosti - mozem doporucit. Velmi jednoducho sa nastavuju a vystup je linearny.
OK, princip je jasný, to je v pořádku. To měření na samotné diodě je dobrý nápad a určitě to uděláme.
Schéma hotového a funkčního analogového teploměru jsem chtěl mít proto, že neučím teorii, ale praxi - tedy elektro dílny. A tam se snažím vždy o to, aby to co děláme, bylo sice jak říkáš didakticky stozumitelné, ale na druhou stranu i prakticky využitelné, aby hoši viděli, že dělají užitečnou věc, jinak je to nebude bavit.
Pokud je to věc, která se dá třeba i využít doma, často někteří z nich přijdou a řeknou, že by si to chtěli postavit pro sebe. OK, takže si koupí součástky a hotový a oživený přístroj si odnesou domů. Navíc - když to dělají pro sebe, tak se mnohem více snaží a škola na tom ještě nějakou korunu ušetří .
