Zdravím všechny zkušené.
Chtěl bych vás poprosit o pomoc.
Potřebuji regulovat nastavení směšovacího ventilu topení na základě teploty v místnosti.
DS18S20, Atega8, motor GM37-14 + L298N, LDC 1602
Schéma jsem složil z různých útržků z netu. Pokud je nutná (100% asi jo) nějaká úprava tak není problém. Jsem amatérský amatér. Takže - prosím do mě.
Ale potřeboval (chtěl) bych aby:
- 4x/min. měření teploty, výpočet průměru 1x/min:
je-li teplota nižší o více než:
- 3°C sepne motor na 15s pak 15 min nic
- 2°C sepne motor na 10s pak 15 min nic
- 1°C sepne motor na 5s pak 15 min nic
- o méně než 0,5°C nic
- a vše naopak
Těch “15min nic” bude pouze v případě, že proběhne nějaká regulace. Jinak bude měření dál probíhat 4x/min.
to je teď to nejdůležitější.
Potom bych to potřeboval doplnit o druhý a třetí DS18S20 na 1 Wire
Druhý DS18S20 1/s (za směšovacím ventilem) jen pro info na LCD 1602.
Třetí DS18S20 (teplota v akumulátoru) jako termostat pro spínání kotle. Zde jde jen o spínání signálu 24V.
- 1/s změří teplotu akumulátoru a je-li nižší než 40°C RL4 sepne, je-li více než 45°C RL4 rozepne.
Hodnoty, které bych potřeboval nastavovat na LCD:
- rozdíl teploty a času sepnutí ve třech úrovních v plusu i mínusu od nastavené teploty (např. 24°C)
- nastavení rozsahu teplot pro spínání kotle
- týdenní termostat pro teplotu v místnosti (jako poslední)
Nevím jak zajistit aby toto vlákno bylo i pro ostatní jako tutoriál a ne jako v některých vláknech - guláš různých názorů a urážek.
Tímto bych chtěl poprosit někoho zkušeného, kdo s tímto má dostatek zkušeností, jestli by byl ochoten a schopen mě (a i jiné) dovést ke zdárnému konci.
Našel-li by se někdo kdo by to napsal teď-hned za úplatu a půjde o rozumnou cenu - ok. Jaká je cena?
Díky za cokoli co mě nebo komukoli pomůže.
Jirka
ale ta cena
. Jediny jak ti muzu pomoct jsou rady.
). Navíc ladění, práce v terénu… Na to nestačí bejt programátor, co neví, kde se drží páječka a co je voltmetr
