Ahoj, delam s pic 18F97J60 a potreboval bych udelat realne hodiny. K procesoru (T1OSI a T1OSO) mam pripojen krystal 32.768 kHz. Na displeji zobrazuji cas. Po naprogramovani se mi nedari odladit nejak rozumne presnost tech hodin (chyba 1 minuta denne). Asi delam neco spatne.
if (k==12) //jednou za 12 je zhruba 1 sekunda
k=0;
datum_cas(); //fce pro vypocet a zobrazeni casu
jde mi proste o to, ze se mi nedari nastavit ta presnost, i kdyz by to s timto krystalem nemel byt problem. Mam asi spatne nastavene ty registry.
Ma s tim nekdo prosim zkusenost.
Diky
administrator: přejmenováno z "realny cas s pic 18f97j60"
tak než doladovat krystal 32,768kHz tak tam raději přidej oscilátor budeš to mít o 100,- držší ale nemusíš řešit stabilitu ty normální hodinové xtaly při dotažení kondem docela běhaj s teplotou ! a nebo rovnou použi interní osc. ta stabilita kmitočtu bude obdobná!
Mě se něco podobného stalo, když jsem zkoušel programovat v uBasicu.
sub procedure Interrupt
counter = counter + 1
TMR0 = 6
INTCON = $20
end sub
main:
CMCON = 7
OPTION_REG = %00000011
TMR0 = 6
tj. předdělička 1:16 což při krystalu 4MHz a nastaveném TMR0 = 6(256-6 = 250) by mělo nastat přerušení za 4ms(1us x16 x 250).
if counter = 250 then
sec = sec + 1
(4ms x 250 = 1s)
Problém byl že to za 24h mělo chybu několik minut, tak jsem se pořádně podíval na to, jak ten uBasic převede program na assembler:
pak následuje obnovení registrů a návrat z přerušení.
Když jsem tuto část kodu zkusil v MPLABu, tak jsem zjistil, že změna registru counter nastane ne za 4ms, ale až za 4,016ms(tj + 16cyklů).
4,016 x 250 = 1,004s tj. 0,004 x 3600(1h) = 14,4s!! což za 24h je chyba cca 6minut.
Takže jsem upravil TMR0 = 7(249) 1x 16 x 249 = 3984us + 16 = 4000us.
Po této úpravě se chyba zmenšila na cca 3s za 24h což odpovídá přesnosti použitého krystalu.
V přerušení od timeru nenastavuj jeho hodnotu napevno, ale to číslo tam přičítej, reakce na přerušení totiž obvykle trvá určitou (proměnnou) dobu (řekl bych že i u piců to tak je) a tím pevným nastravením tam vnášíš nepřesnost právě díky tomu zpoždění. Kdežto když hodnotu přičteš, tak se čítač změní vždy stejně a je jedno, jak dlouho reakce trvala.
Ovšem lepší by bylo nechat točit timer celej a ten dopočet dělat jen 1x (třeba když přičítáš vteřinu).
Když ti např vyjde počet přetečení 5.3, tak ho nechat otočit 5 x dokola a nakonec ho přednastavit na (1-0.3)*TOP.
Tak už se mi to povedlo, chyba byla trochu někde jinde. Proto mě zaráželo, že ten výpočet počtů přetečení se tolik liší.
Teď to chodí s přesnotí 1,5 s denně, což je vzhledem k použitému krystalovému oscilátoru slušné.
Já jsem to spíš pochopil tak, že přesnost softwarového řešení RTC bude menší (pokud samozřejmě není naprogramováno 100% správně)…jinak mnoho procesorů má již hardwarové RTC integrované v sobě, bohužel mezi 8-bit jich je zatím hodně málo a těžko říct jestli se to v blízké době výrazně změní…i proto je výhodnější zaměřit se na PIC24F, ten přináší nejenom vyšší výkon ale i mnohem větší počet periferií za stejnou cenu…
