Zdravím,
naskytl se mi problém při programování již zmíněného obvodu mega64. pokoušel jsem se ho naprogramovat pomocí tří různých programátorů (STK500, AVR dragon a JTAGICE mkII) ale bez úspěchu… mám přípojených pouze 6 vývodů (MISO,MOSI,SCK,RESET,VCC a GND). po připojení programátoru jsem se pokoušel přečíst Signature, ale vždy mi to vyhodí stejnou hlášku…
A problem occured when executing the command. Make sure that you are using the correct programming method.
za jakýkoliv nápad nebo tip, budu vděčný
