Snažím sa spojazdniť ce web ovládané zapínanie a vypínanie relátka. Skrátka, na stránke kde je návod k poskladaniu celého zariadenia, je archív z testovacími zdrojovými kódmi. Používam Code vision avr, ale ked otvorím súbor test0.c, ktorý by mal slúžiť na test či funguje komunikácia medzi atmelom a ethernetovou časťou, tak mi ho nechce skompilovať. Vyhadzuje že nepozná niektoré časti v kóde. Mása tam použiť obvod atmega88 ale ja používam atmega16.Každopádne, aj ked si dám ten kód skompilovať pre mega88, nefunguje to. Má to niečo spoločné so súborom makefile? Viem že v tom archíve je, ale neviem ako sa používa. Ethernetová časť mi funguje podľa návodu, no stým kódom mám problémy. tuxgraphics.org/electronics/ … 6061.shtml
Prikladám aj konkrétny kód
- vim:sw=8:ts=8:si:et
- To use the above modeline in vim you must have “set modeline” in your .vimrc
- Author: Guido Socher, Copyright: GPL V2
- This program is to test basic functionallity by getting an LED to blink.
- See linuxfocus.org/English/November2004/ for details.
- Chip type : ATMEGA88
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#define F_CPU 8000000UL // 8 MHz
#include <util/delay.h>
void delay_ms(unsigned int ms)
/* delay for a minimum of */
// we use a calibrated macro. This is more
// accurate and not so much compiler dependent
// as self made code.
while(ms){
_delay_ms(0.96);
ms–;
int main(void)
/* INITIALIZE */
// Be very careful with low frequencies (less than 1MHz). Modern and fast programmers
// can not supply such low programming clocks. It can lock you out!
// set the clock prescaler. First write CLKPCE to enable setting of clock the
// next four instructions.
CLKPR=(1<<CLKPCE);
CLKPR=0; // 8 MHZ
//CLKPR=(1<<CLKPS0); // 4MHz
//CLKPR=((1<<CLKPS0)|(1<<CLKPS1)); // 1MHz
//CLKPR=((1<<CLKPS0)|(1<<CLKPS2)); // 0.25MHz
/* enable PB1 as output */
DDRB|= (1<<DDB1);
while (1) {
/* led on, pin=0 */
PORTB &= ~(1<<PB1);
delay_ms(500);
/* set output to 5V, LED off */
PORTB|= (1<<PB1);
delay_ms(500);
return(0);
administrator: přejmenováno z “Problém so skompilovaním kódu”
eth_rem_dev-1.2.tar.gz (62.1 KB)
