Neviete ci musi procesor 89s52 po uvedeni do power down modu nejaku dobu ostat v tomto mode (nejake ms). mam totiz na INT0 prijimac DO a niekedy sa stane ze prave v okamihu ked prechadza do PD a ja vtedy zmacknem dialkove ovladanie a znova prebudzam uP tak nieked zamrzne. Neskusal niekto tieto stavy.
no podle mne jde o ms, pokud vubec, a trefit se do toho je spis teoreticka moznost. nebude to spis tim, ze cekas na nejake jine zarizeni v obvodu, takze procesor v PDM vlastně není?
uP v power down je,pozeram napajanie na osciloskope a vidim ci kmita…
problem moze byt aj v tom,ze IR prijimac okrem dialkaca prijima aj vsetko rusenie od okolia…na osciloskope to vidim,ze nabieha a programovo to je urobene tak,aby za cca 3sek isiel spat do PDM. Problem vsak je,ze ked procak vojde do PDM a rusenie alebo Dialkove ho prave v tej chvili cez IR prijimac zobudi.
Ano, nestava sa to casto,lebo to je nahoda presne sa tatto trafit. uP mam zapojeny nonstop a stane sa to tak 1 az 2 krat za 24 hod.
Ir prijimac TSOP je volne na stole,takze rusenie prebudza dost casto tento procak.
