Stretli ste sa uz niekto s takouto hlaskou pri programovani 88-micky ? Kde moze byt problem ?
administrator: přesunuto z "Microchip"
administrator: přejmenováno z "PIC 16F88 - Unsupported part (ID=3FE0)"
Špatně zapojenej nebo dlouhej kabel. Pokud máš PIC v obvodu, tak třeba zapojení nesplňuje podmínky ICSP. Jsi málo sdílnej!
Jak muze byt max. dlohy kabel mezi programatorem a procesorem aby to neblblo ? Ptam se ze zvedavosti, ja mam delku “dratu” od PK2 k PICu tak cca 8cm nezkousel jsem delsi draty, ale co kdyby casem jsem to chtel ty draty “rprodlouzit”.
Microchip doporučuje 6". Kdysi jsem to bral jako vtip, ale poučil jsem se. a všechny kabely už mám kraťučké. Nevěřil bych, jakej to má vliv.
medi programatorom a procesorom je 30cm kablu. Co je ale zaujimave, ono to slo a polku casu aj ide, ale ked sa raz zrazu znicoho nic zatne, tak den som odstaveny. Jak keby si povedal kedy bude, a kedy nebude programovat…
Mozna je to blbost, nepomuze tomu problemu odstineni kabliku ?
Osobně jsem odstínění nezkoušel, ale při délce ICSP kabelu 25cm se často objevovalo chybové hlášení, po zkrácení na 10cm bylo vše OK.
To s tou delkou je docela mrzute. Puvodne jsem uvazoval ze bych programoval PICko primo v zarizeni (nova verze FW, ladeni za provozu v terenu apod.) pres konektor s 5-ti piny nekde vyvedeny na boku krabicky… je realna delka kabliku tak cca 10cm od konektoru k PICku ? Mozna nekdo z Vas uz ma realne prakticke zkusenosti a me by ta informace docela pomohla abych se vyhnul zbytecnym problemum v budoucnu. Pro programovani ted pouzivam PK2, v budoucnu mozna PK3.
Kble som skratil pod 10cm, ale ta ista hlaska,…
Zkus snížit rychlost zápisu.
U PK2 nejde nastavit rychlost, teda nevim o tom ze de,
ja mam cca 33cm dlouhy kabliky obcas navzajem zamotany a este sem s tim problem nemel, s cim sem se parkrat nastekal byl spatnej kontakt jak treba mezi MCU a patici tak mezi patici a nepajivou deskou, skus na to kouknout ,
a nasel sem este todle
Problém PIC12F629A není totéž jako výše, který říká: "Tento problém je unikátní 18-pin částí, které sdílejí Timer1 oscilátor s programováním kolíky PGX."
aj ja som zvazoval chybu pickitu, preto som si ho cely premeral, popozeral, ale ziadne studene spoje ani nic ine som nenasiel. Zaujimave je to, ze s 10F222 a 12F683 komunikuje, zapisue, cita aj vsetko ostatne uplne v pohode.
Zkus to přes MPLAB. Mě někdy program PICKIT 2 taky blbne, pak zkusím MPLAB a tam to jede normálně.
Cez MPLAB mi to vyhodilo toto:
PK2Error0027: Failed verlify (Address = 0x0 - Expected Value 0x2805 - Value Read 0x3FFF)
Ziadne napady ?? (((
A ten problerm mas na jakehokoliv programu co palis do PICu nebo to je jen u jednoho konretniho ?
Problem je vobec v tom, aby PK2 rozpoznal procesor. Uz som skusil aj kamosov PK2.
Inkognitto, nezlob se, ale ty seš celej nějakej utajenej.
Chci tím říc, že alespoň podle mě, by ses měl mnohem víc rozepsat o problému. O PicKitu a jeho chování vím docela dost, ale z tvé otázky a popisu nějak nejsem moudrej. Když chceš poradit, tak první podmínka nutná, nikoliv postačující je, pořádně se zeptat a něco hodit do placu. Tím nemyslím láhev borovičky (i když i ta by se hodila), ale maximum co nejpřesnějších informací.
noo, dal som tu vsetky informacie ktore mam. Procesor zapajam urcite spravne, ved koniec koncov on slapal kedysi Ozaj neviem co by uz pomohlo k objasneniu problemu lepsie ako print screen toho co vidim aj ja,…
FUNGUJEEE, aspon zatial, dufam ze to nezakriknem. Zaskrtol som si moznost: Use VPP First Program Entry
