PIC16F84A maticova klavesnice
Mam problem chtel jsem pomoci maticove klavesnice ovladat vystupy. Nejspis bude problem v RA4 kde je otevrenej kolektor pripojil jsem na nej odpor 10k k napeti. A da se rict ze to funguje. Jen kdyz mam tento program
	LIST P=16F684A, R=DEC
	INCLUDE<P16F84A.INC>
	__CONFIG   _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _XT_OSC
		org 	0
		BSF     STATUS,RP0
		movlw 	b'00101111'	; portb(0) vstup
		movwf 	TRISB
		movlw	b'00000000'
		movwf 	TRISA 		; porta jako výstupy
		BCF     STATUS,RP0
		CLRF	PORTA
		CLRF    PORTB
		movlw 	b'11010000'
		movwf	PORTB
keyboard
	 BTFSC    PORTB,5            ; tlačítko 1
         BSF	  PORTA,3
         BTFSC    PORTB,1            ; tlačitko 6
         BCF	  PORTA,3
         BTFSC    PORTB,2            ; tlacitko F
         CALL	  zapni
         BTFSC    PORTB,3            ; tlačítko S
         CLRF	  PORTA
        GOTO     keyboard
zapni	MOVLW    b'11111111'
	MOVWF    PORTA
	RETURN
	END
tak pri stiknuti treba vypnuti nebo zapnuti na portu RA3, tak se mi treba vypina nebo zapina i port RA4 v programu to snad neni kdyz s portem RA4 nic nedelam. Poradte prosim jak to je s tim otevrenym kolektorem. Diky
Myslím, že otevřený kolektor máš ošetřen správně. Řekl bych, že jde o běžný tzv. read-write problém. Při použití bitově orientovaných instrukcí na portech, třeba BSF PORTA,3 se nejprve přečte celý port, provede se bitová operace a pak se celý port zase zapíše zpět. Jenže se nečte registr PORTA nebo PORTB, nýbrž stav výstupních pinů. Pokud tedy provedeš rychle po sobě bitovou operaci na portu, může dojít k tomu, že stav portu po první operaci se ještě nestačí ustálit dík parazitním kapacitám obvodu. Pak se jednotlivé bity portu chovají zdánlivě nevyzpytatelně. Řešení jsou v podstatě dvě. Vložením nějaké prodlevy mezi bitové operace na portech nebo prováděním bitové operace na pomocném registru a ten pak celý vkládat na port. Ovšem v tvém programu s RA4 manipuluješ:
CLRF PORTA ........... zapni MOVLW b'11111111' MOVWF PORTA RETURN
Ten program funguje tak, jak si ho napsal, není to žádným otevřeným kolektorem. Takže uvádím instrukce, které to způsobují.
keyboard
         CLRF	  PORTA              ;CHYBA - manipuluje se vsemi bity
        GOTO     keyboard
	MOVWF    PORTA  ;CHYBA - manipuluje se vsemi bity
	RETURN
	END
nene to tam je schvalne ze by to zaplo vsechny nebo vyplo vsechny…
;- Proměnné ----------------------------------------------------
c1      EQU     h'12'              ;proměnné pro cykly
c2      EQU     h'13'
PA		equ		h'14'
PB		EQU		h'15'
		org 	0
		BSF     STATUS,RP0
		movwf 	TRISB
		clrf 	TRISA 		; porta jako výstupy
		BCF     STATUS,RP0
		CLRF	PORTA
		CLRF    PORTB
		CLRF	PA
keyboard
        BSF     PORTB,7            ; testovani 1 a posledniho sloupce
        BSF	  PORTA,3
        BCF	  PORTA,3
        CALL	zapni
        CALL	vypni
	BCF	PORTB,7
CALL cekej
        BSF      PORTB,6           ; testovani 2 a 4 sloupecek
	BTFSC    PORTB,5           ; tlačítko 2
        BSF	 PA,4
        BTFSC    PORTB,1           ; tlačitko 7
        BCF	 PA,4
        BTFSC    PORTB,2           ; tlacitko 4
        BSF	 PORTA,1
        BTFSC    PORTB,3           ; tlačítko 9
        BCF	 PORTA,1
        BCF      PORTB,6
CALL cekej
    	BSF      PORTB,4            ; testovani 3 a 5 sloupecek
	BTFSC    PORTB,5            ; tlačítko 3
        BSF	 PORTA,2
        BTFSC    PORTB,1            ; tlačitko 8
        BCF	 PORTA,2
        BTFSC    PORTB,2            ; tlacitko 5
        BSF	 PORTA,0
        BTFSC    PORTB,3            ; tlačítko 0
        BCF	 PORTA,0
        BCF      PORTB,4
CALL cekej
		BTFSC PA,4
		GOTO hihi
		BCF PORTA,4
		GOTO hoho
hihi 	BSF	PORTA,4
hoho 	GOTO    keyboard
;- podprogramy -------------------------------------------------
		MOVWF   PORTA
		BSF		PA,4
		RETURN
vypni	BCF PA,4
		CLRF PORTA
		RETURN
cekej    MOVLW    50
         MOVWF    c2
wait2    MOVLW    100
         MOVWF    c1
wait1    DECFSZ   c1,1
         GOTO     wait1
         DECFSZ   c2,1
         GOTO     wait2
         RETURN
	END
Tak jsem to sesmolil takhle… neni to dokonaly ale uz to trochu funguje, pouzil jsem tam jeste registr, ale jakmile zapnu RA4 a macknu na jine tlacitko na zapnuti jineho vystupu tak mi ledka na RA4 blika (podle toho jak mam nastaveny to zpozdeni) a kdyz macknu 1 (PORTB,5) tak blika ledka strasne rychle ze sotva svítí. Pri ostatnich sviti hodne a blika pri tlacitku 1 nesviti skoro vubec. Nenapada vas neco? [/code]
