neporadili by jste mi jak vypadá nejaký obecnější tvar protokolu na RS485? Ptal jsem se už několik výrobců, ale pro ně je to know-how a tak nic neřekli. Chtěl bych jen vědět jestli je nějaký daný počet bytů a jejich posloupnost. Abych si nevytvořil protokol, který bude úplně jiný od ostatních standartních protokolů. A jaký převodník na RS485 je nejlepší s použitím PIC.
Po 485 si můžeš honit cokoli, co jde přes uart. Jesli chceš implementovat nějaký průmyslový standard, asi s tím budeš mít víc práce než užitku. Ovšem záleží na použití.
No myslel jsem, že by mi někdo poradil jak udělat adresaci, potvrzení pomocí ACK nebo ACK+zopakovat data - jestli je to třeba, nebo je RS485 samo o sobě dost spolehlivé. Nebo CRC sočet? Potřebuji se něčeho chytnout, abych to neudělal moc zabezpečené nebo moc složité a tím i pomalé. A také ochrana (kontrola správnosti pořadí bytů, čekání na správný byte nebo vyhlášení chyby komunikace, a další ochrany pro zabezpečení správné komunikace) Chtěl bych poznat nějaké možnosti a vybrat si střední nebo obvyklou cestu.
Průmyslových standardů je hejno. Stačí některej vybrat. Většinou jsou však složitější na implementaci.
Často používám jen takovej jednoduchej výtvor: 9N1 (9. bit = příznak adresy, procesory mívají hw podporu pro detekci adresy).
Paket:
1.B adresa (9.b = 1, pokud souhlasí a adresou uzlu, tento se přepne na příjem dat - 9.b=0)
2.B hlavička, případně kombinovaná s délkou paketu
3.B ~ N.B délka + data (pokud není délka v předchozím a data jsou požadována)
(N+1).B XOR všech předešlých bytů (jednoduché kontrolní slovo).
Případné odpovědi a potvrzování už záleží na požadavcích systému.
Jakýkoli. Všechny jsou stejné. Mají piny RX, TX, DE, /RE. K jakému to je mcu je úplně šumák. Jediné, co by tě mohlo zajímat, je nominální zátěž (1, 1/8 ), možnost slope control a maximální rychlost. První souvisí s počtem uzlů na sběrnici, druhý s EMC/EMI a poslední snad komentář nepotřebuje.
