Nějak nemohu zapsat na PORTE v ATmega162. Kompatibilní mód s ATmega161 není aktivován. Chyba musí být někde v programování, jelikož při simulaci tento kód nemá žádný efekt:
DDRE=0xff;
PORTE=0xff;
a obsahem registrů je pořád 0.
Externí paměť by měla být nastavena po zapnutí jako vypnutá ne? Na portu E chci využívat PWM OC1B. Zbývající PWM jsem roschodil, ale tento na PORTu E nikoli.
dík za radu.
administrator: přejmenováno z "PORT E na ATmega162"
JTAG to nebude, je na potu C.
Máš správně nastaven projekt? Mě nastavení směru i hodnoty na portu funguje (pwm jsem nezkoušel, ale není důvod aby nešla).
Dík za rady. V podstatě to byl špatně nastavený projekt, přeložilo se to pro ATmega 128 i když nastavení simulátoru bylo pro Atmega 168. A PORT E má jinou adresu. Grrr
JTAG mě potom na PORTu C také zlobil než jsem ho vypnul… Dík
