je to muj prvni atmel takze vubec nemam skusenosti s nastavovanim duses a tak. pokud by to slo a nekdo mi sem hodil screen z ponnyprogu jak to mam zaskrtat abych ho nezablokoval.
diky predem
administrator: přejmenováno z “Prosim o radu jak nastavit FUSEBIT…”
RSTDISBL tam není, protože m32 nemá možnost nahradit funkci resetu IO pinem. Místo toho je tam OCDEN. To nepotřebuješ, tedy to nech prázné jak to máš.
Místo WDTON je tam JTAGEN. Jelikož programuješ přes ISP, JTAG nepotřebuješ, tedy zaškrtnutí zruš (mimo jiné by ti nefungovala část portu C kdybys to nechal zaškrtnuté).
Keď programuješ cez ISP, tak ho v podstate nemôžeš zamknúť proti ISP. Takže väčšinou tam nastavíš len interný oscilátor alebo kryštál. Takže mu potom treba dať externé hodiny či už pomocou kryštálu alebo externého zdroja hodinových impulzov a opraviť fuses…
Na pin XTAL1 proti zemi připoj nějaký zdroj obdélníkového signálu 0,5-8 MHz s amplitudou 5V.
Jako zdroj se dá použít třeba pin XTAL2 jiného běžícího procesoru.
Nebo oscilátor s 555, multivibrátor s hradly apod.
Aby to fungovalo, musí mít ten pracující procesor jako zdroj hodin krystal a nožička musí být připojena, jinak procesor nepoběží a tedy nepojede ani ten zablokovaný.
