možná to zná jako stupidní otázka, ale může mi prosím někdo z praxe vyjmenovat, kde všude používá kabelové dutinky a jaké má s nimi zkušenosti? Dostaly se mi do ruky krimpovací kleště na dutinky a rád bych je využil. Na druhou stranu jsem je do dnes nepotřeboval, takže si říkám, jestli dutinky vůbec používat.
Dutinky se používají pouze na lanka (lanované vodiče) nebo i na dráty?
Pokud chci dát vodič do svorky / svorkovnice, která má mezi vodičem a šroubem kousek plechu, má se i tam dávat dutinka nebo je to zbytečné?
Je obvyklé dávat dutinky i na vodiče, které se dávají pod šroub (např. v zásuvce nebo v šňůrovém spínači)?
Barevný límec dutinky slouží jako izolace, barevné označení a úchop nebo má ještě i jiný význam?
Není nakonec lepší vždy lanko jen pocínovat? Vždyť dutinka je přechodový odpor navíc.
Cau,
vetsinou se pouzivaji v prumyslovych rozvadecich , autoelektronice, …
jako eletrikar je pouzivame pri zapojovani licen : prodluzovaky , zapojeni sporaku, bojleru …, na to sou lepsi bez toho limce
1: osobne je pouzivam na lanove vodice , na drat bych v tom nevidel polepsujici okolnost
2:dutinky nebo navleky se davaj z duvodu netrepeni se toho lanka , takze pojud tam je tim lip, kdyz je tam vic vodicu a nekolikrat se to uz prepojovalo dela se s tim porad dobre
3:viz zy 2 , pouzivaj se ale bez toho barevneho limecku
4:Barevný límec dutinky slouží jako izolace, barevné označení a úchop …
5:jak je to s prechodovim odporem nevim, ale je to rychlejsi , predstava pocinovavat cca >200 vodicu v prumyslovem rozvadeci nepripada v uvahu
Velice děkuji MiloPS3 za rozsáhlou odpověď na všechny otázky. Když už mám ty kleště, tak zajdu koupit balík dutinek bez límce, protože jejich cena je minimální a uznávám velký přínos v tom, že nemusím cínovat - že je to rychlejší.
jeste k tomu pocinovani, ten cin docela rychle zacina oxidovat, a je mekej, pak to muze delat bordel,
dutinky bez limce sou lepsi, cena, neresis ze ti dosla XX barva kdyz ji zrovna potrebujes , sou kratsi, lip se pracuje s vyce vodici pod jednou svorkou
Doma jsem je potřeboval párkrát, ale v práci by to bez nich ani nešlo.
Jsou svorkovnice (wago) kde dokonce musí bejt. Dostali jsme jednu sfušovanou mašinu kde tyhle dutinky nebyli a dělalo to hroznou neplechu, tam kde jsou jsem nikdy nemusel řešit problém s připojením kabelu.
Cín má nevýhodu že tzv. teče, když ho přitáhnete pod šroub tak se časem uvolní.
O tom jsem slyšel, že přitažený pocínovaný vodič může postupně měknout. Asi to bude mít něco společného s tím, že cín je měkký a pocínované lanko tak začíná tlakem svorky postupně placatět. Sice jsem se s tím ještě nesetkal, ale evidentně je to další plus pro dutinky. Děkuji za výbornou a nápaditou diskuzi.
