MPLAB - posun kolečkem myši
Zdravim,
Dá se nějak nastavil velikost jednoko kroku při posunu kolečkem myši?
Starší verze mi při jednom kroku skočili tak o tři řádky a teďkom mám 8.10 a tam jeden krok skočí o jeden řádek. To mi pak docela trvá než se někam dostanu. Jde to vůbec nastavit?
Samozřejmě že dá.
Najdi si Ovládací panely a tam najeď na Myš.
V záložce Možnosti ukazatele se nachází posuvník Pohyb.
Pomocí něj si nastavíš citlivost myši.
Nastavení citlivosti ve windowsu nemá vliv na posun v MPLABU (teda aspoň u mě ne). Ve windowsu mám nastaveno při jednom kroku posun o 3 řádky a v MPLABu mě to pořád skáče jen o 1 řádek. Proto se ptám jestli je nějaké nastavení přímo v MPLABu kde se nastavuje citlivost kolečka.
Divný, mám v 8.15 a tam mi to skáče o 3 řádky.
fakt? tak to si pak nainstaluju 8.15… nebo nemá někdo poslední verzi? 8.30? nebo která je poslední? jak to tam skáče?
Poslední je 8.36, ale s ní jsem si nějak nerozuměl, tak jsem se vrátil k 8.15. Ta funguje dobře. A hledal jsem nastavení toho posuvu, buď jsem slepej a nebo to tam prostě není. Ale zase jsem našel něco jiného, automatický refresh registru při simulaci. :smiley:
tak sem nahodil 8.15 a paráda. už to skáče jak sem potřeboval :slight_smile:
