Dobrý den
programuji sériový přenos informace mezi PC a procesorem 8051. Požadavkem je, aby komunikační program v procesoru 8051 měl funkci “autonegotiation”. Vůbec nevím, co si pod tím představit. Dočetl jsem se pouze o spojitosti s Ethernetem, ale to nemá se sériovým přenosem po RS 232 nic společného. Dokázal by někdo vysvětlit?
Děkuji …
Když se podívám na to, co to znamená u ethernetu, tak bych řekl, že to bude znamenat, že si program nastaví komunikační parametry na začátku každé komunikace tak, aby byl schopný komunikovat s jakkoliv nastaveným PC.
Možná to někdo popletl a měl na mysli BAUD RATE AUTODETECT. A nebo spíš - jak píše Balů - na začátku se začíná třeba na 1200Bd a se pak pomocí protokolu vyjedná maximální možná (spolehlivá) přenosová rychlost. Případně je tam i fallback na výchozí rychlost při ztrátě spojení.
