Komunikace mezi moduly na velkou vzdálenost, jakou sběrnici?
Ahoj všem.
Mám v úmyslu navrhnout systém EZS pro rodinný dům. Bude se jednat o několik modulů, které mezi sebou musí komunikovat. Jakou sběrnici zvolit pro tuto komunikaci? Přenos dat bude max. 30 m.
Děkuji, D.
:arrow_right: administrator: přejmenováno z "Komunikace mezi moduly"
to je o tom, co chceš přenášet a co tam vše máš/budeš mít. od RS485/422 přes one wire až třeba po něco vlastního.
Uz sa presne toto tu pred niekolkymi rokmi velmi dopodrobna riesilo. Ale uz neviem kde :slight_smile:
Urcite RS485. Je lacna, spolahliva a velmi odolna. Na prepojenie Ti staci jedna krutena dvojlinka medzi vsetkymi modulmi, nech ich je hocikolko. Normou stanoveny limit je 32, ale uz su budice, ktore sa chvalia pripojenim 128 kuskov v ramci jedneho segmentu.
Nevymyslaj ziaden dalsi protokol, ale pouzi MODBUS. Nemusis pouzit vsetky implementovane prikazy, staci Ti iba read/write register. Protokol je to +/- dobry (az na ten big endian). Ked nic ine, aspon sa jeho nastudovanim dozvies, co mas od protokolu cakat. Dokumentacia je volne dostupna na nete.
Ak sa pytas aku komunikaciu mas pouzit, tak Ti o MBUS-e ani nebudem hovorit. Je konstrukcne narocnejsi, aj ked pre napajanie a komunikaciu stacia iba dva vodice. No v dome, kde si rozvod rychlo a lacno natahas pomocou klasickeho FTP cat5E kabla o pocte volnych parov sa triast netreba. Vyhoda pouzitia FTP miesto tenkej dvojlinky je aj v mechanickej odolnosti FTP. Hned tak ju hocico nenatrhne.
I ked aj tu sa daju robit divy :slight_smile:
Tak som to nasiel je to mikrochip ale sieti je to jedno su tam aj odkzi na projekty… http://forum.mcontrollers.com/t/domaci-sit-mikrokontroleru-pro-indikaci-regulaci-a-ovladani/1184/1
