Ahoj, potřeboval bych poradit jak udělat ze signálu zapnuto/vypnuto (kontakty spojené/rozpojené) pouze"impulz" při změně stavu rozepnuto-sepnuto, tak aby mi to na okamžik sepnulo(např. na 1s sepnuto) a pak opět rozeplo, i když bude hlavní spínač pořád sepnutý. Vše je na 5V.
Poradil by někdo?
Díky
Tohle zapojení tak, jak je mám použité a je funkční. Délka impulzu je cca 5 sek. Délka pulzu je daná vztahem T=R4xC3.
V tomhle případě T(sek.)=10u*470k=10e-6 * 470000 = 4,7 sek.
Impulz se generuje jenom při sepnutí kontaktu. Pulz trvá 4,7 sek. a nezáleží na tom, jak dlouho jsou kontakty sepnuté.
Pokud by jsi toho potřeboval více najednou nebo přesnější časy.
dhservis.cz/dalsi_1/mko.htm
Ale zase potřebuješ naprogramovaný procesor.
Super! Díky
