Zdravím všechny kutily.
Postavil jsem si, prozatím, na nepájivém poli web rádio. Je tam ESP8266, VS1053, LCD 20x4 přes I2C a IR čidlo pro ovládání, rádio jako takové šlape dobře, ale co mi teda nejde, nebo spíš nevím ani jak na to, jak vytáhnout ze streamu název písničky a název stanice. Nevíte někdo jak na to?
Jaký ti tam v tuto chvíli běží software? Něco co jsi napsal sám nebo něco co jsi stáhnul napr… z github.com?
Něco sám, něco z githubu, je to jen základ, aby to hrálo jednu stanici a IR ovladačem ovládání hlasitosti. V tuto chvíli to šlape dobře.
cau,osobne sem cerpal tady z odkazu Arduino WebRadio player , to sem delal s PICem a inym lan modulem ale pak sem presel na GitHub - Edzelf/Esp-radio: Internet radio based on Esp8266 and VS1053. ted uz je to s esp32
ty metadata jsou v streamu a musis je odstranit jinak je to slyset…
Díky. To druhé jsem zkoušel a nějak mi to nešlo, ale po “pokus omyl” jsem to rozchodil s I2C LCD 20x4. Ještě do toho dám IR ovladač a bude to super. Objednal sem si z činy ten tft displej, tak to pak zkusím s tím.
Já už ten tft měl, ale díky AMS1117 3.3 co není blbuvzdronej tak sem o tft přišel, nějak nezvládlo 5V.
Díky všem
Tady se mi nechce věřit, že by ten AMS1117 něco sám provedl. Osobně si myslím, že je blbuvzdorný, teda nemá short-circuit protection asi, ale nevím proč by měl odejít.
Víc informací. Please.
Protože jsem nechtěně zkratl 3,3V a on, nechtěně otestováno na více kusech, provalí VIN na VOUT. Napájel sem ho 5V. Proto jsem napsal že není blbuvzdornej.
proto se snazim davat za stablik polyswitch a varistor…
Na nepájivém poli už mám LM2596, ten je kryplovzdornej. A do finální konstrukce dávám ams1117. Ale přijde mi divný, že komusitickej 7805 měl ochranu proti zkratu a ams ji nemá.
Teď zase řeším, jak se zbavit toho pískaní v reprákach. Ve sluchátkách to neďělalo, ze zesákem je to hnus. A to neberu v potas občasnej svevolnej reset ESP8266, to se musím to C nebo co to je, pořádně naučit…
Předělal jsem to na SSD1306 k vůli místu na displeji a hlavně málo pinů na ESP8266. Zkoušel jsem LCD20x4 přes I2C ale jede jen na 100kHz a to nějak nestíhalo krmit bufer při přehrávání. SSD1306 jede v pohodě na 800kHz a to už pěkně stíhá krmit bufer a ještě scrolovat text na glcd.
mam tam taky SSD1306 ten zlutomodrej
jakou mas verzi ? me se ta posledni taky resetovala ale ne svevolne jen kdyz prisly novy metedata
Jak to zjistím?
ESP 12E, jestli myslíš toto.
myslel sem verzi programu …
Jak to zjistím?
tet sem koukal ja mam verzi jeste 2017
jestli jsi to stahoval tet tak tu posledni,jinak ti to vypise pri startu v dbgprintu
Mě už to dbgprint nepíše. Já to z tama vyházel, přijde mi to jako neužitečné. Já si to chci udělat podle svého a původní záměr byl si jen vytáhnout data ze streamu.
#define VERSION “Tue, 23 Apr 2019 09:10:00 GMT”
stacilo ho jen vypnout
DEBUG = 0 ;
To by sice šlo, ale zase nějaké info chci.
Teď mám zase jiný problém.
Na sluchátka to hraje super, ale po připojení k zesáku je to humus. Zkoušel jsem doporučení výrobce VS1053,v ale to jde dobře jen se dvěma zdroji.
Zkoušel jsem i toto a je to ještě horší. Šumový filtr do auta BA3121N
Na test jsem připojil mobil a zesilovač a spolu to hraje dobře. Na bedýnky od PC to hraje taky dobře, ale ty mají svůj zdroj.
Nemáte někdo dobrou radu nebo doporučení z jakým zesákem to funguje???
