Ahojte, dostal som taky zaujimavy napad, ci by sa dal stolny DVD prehravac prerobit aby fungoval ako bezna mechanika v PC. Zbernicu uvazujem USB, alebo RJ-45. Ake su vase skusenosti, ak sa o to uz niekto pokual, alebo ako si myslite, ze by to bolo realizovatelne ?
Před lety jsem rozebíral DVD přehrávač a byla v něm standardní mechanika (s IDE/ATAPI), jaká se dává do počítače. IDE/ATAPI optickou mechaniku je možné k počítači připojit pomocí USB -> IDE adaptéru (redukce), které se běžně používají na připojení pevného disku (pozor při výběru, některé fungují jenom na disky).
No, ja mam teraz rozobrane 2 DVD-cka (Orava, Majestic), ale obe maju CD mechaniku prepojenu s doskou len cez nejaky 15 zilovy kabel.
Bez urazky, tohle neni zajimavy napad, ale blbost, nejen vzhledem k cene pocitacove DVD mechaniky i “nepocitacoveho” DVD playeru, ale i k cene promrhaneho casu. Jaky je duvod mit takovyto “DVD prehravac”? Neni lepsi (pokud tedy z nejakeho me neznameho duvodu musi nutne existovat takova vec) proste vzit pocitacovou mechaniku, vyparat DVD player “az na kost” a zabudovat ji do te skatule?
Edit: Abych jen nekritizoval, pridam sve zkusenosti opravare v televizni opravne: DVD prehravacu (rec je hlavne o tech v cenovem rozsahu 800,- az 1500,- Kc) jsem mel na stole pomerne dost, dnes jsou temer vsechny delany tak, jak je zde uvadeno - z hole mechaniky flex na desku, na desce driver na motory, RAM a CPU, a (vyjimecne) i driver na display… nekde vedle na dalsi desce cinsky spinany zdroj (oproti hlavni desce zpravidla velmi cinsky) a to je vse, nazdar bazar! DVD prehravace se moc nevyplati opravovat, odchazeji nejcasteji z dale popsanych duvodu - nejprve si ale prectete varovani!
Varovani: Neodbornikum durazne nedoporucuji se do cehokoliv poustet a vzdy sverit opravy radeji kvalifikovanemu servisu!!! Pokud byste preci jen neodolali a pousteli se do neodbornych zasahu, cinite tak pouze a jen na vlastni nebezpeci a za skody na zdravi a majetku si rucite sami!!! Elektrina kope a muze i zabijet, a sitnice v oku vypalena laserem taky neni zrovna neco, co byste chteli provozovat denne - v neidealnim a nepoucitelnem pripade vam to vydrzi dny dva!
Porucha zdroje: Nekdy resitelne, zpravidla vsak nikoliv. Teplem se brzy “ojedou” nekvalitni elektrolyty ve zdroji, ten uhne nahoru, a kdyz uhne moc, neco se prorazi, nejcasteji tranzistory na primaru. Zpravidla s sebou do kremikoveho nebe neco vezme, nejcasteji driver displeje a ovladani. Pokud vam vas prehravac jeste funguje, a uz ho mate po zaruce, vymente si elektrolyty ve zdroji za nove, na 90% neudelate chybu (tedy pokud jste kvalifikovany a vite jak, viz varovani).
Porucha motoru otaceni media: Zavitovy zkrat v motoru (zpravidla s sebou vezme driver motoru, ktery pak dost hreje) a motor netoci, nebo preruseni vinuti, kdy pak motor roztaci pomalu a nema silu tocit spravnymi otackami, coz zpusobi “neviditelnost” media pro laser. Nekdy se da resit vymenou motoru nebo mechaniky, pokud mechanika daneho typu existuje jako levny nahradni dil (coz je malokdy, a zasadne cela mechanika, samotny motor tezko).
Porucha motoru vysouvani media: Stejne jako vyse, akorat s tim rozdilem, ze pro pohon je pouzit stejnosmerny komutatorovy motorek (podobny jako napr. ve walkmanech), takze toto je resitelne pomerne snadno a levne. K tomuto se nekdy vaze i jina zavada - vytahany reminek pohonu vysouvani, poznate tak, ze vam nekdy prehravac nechce pri vysouvani vratit medium. Opravitelne snadno, proste se vymeni/odmasti reminek.
Porucha driveru motoru: Nekdy odejde driver “jen tak sam”, staci ho vymenit a vse funguje… jelikoz ale zadne “jen tak” ve skutecnosti neexistuje a vse ma svou pricinu, pripravte se na mozne dalsi potize, coz by zrejme mohly zapricinit spicky z uz horsiho, ale jeste neprorazeneho zdroje, nebo horsi motor (pridreny/prehraty). Otestovat (nebo radeji opravit/vymenit) zdroj i motor.
Porucha driveru displeje a ovladani: Poznate tak, ze prehravac nelze ovladat tlacitky na pristroji (pokud ma), nekdy ani dalkovym ovladanim, nekdy i spatne zobrazuje nebo pristroj nedela nic a pusobi “zamrzle”. V takovem pripade ho rovnou vyhodte, nebo si z nej jeste predtim vezmete co se vam hodi (krome zdroje, ten tam vzhledem k jeho “kvalitam” radsi nechte), je to v drtive vetsine neresitelny problem.
Porucha laseru: Symptomy - necte ani nenacte zadna media; v pocatecnim stadiu nekdy prestane cist nejprve CD, pak se zhorsi i cteni DVD - cim dal casteji skonci prehravani napr. v pulce media, nebo kostickuje do obrazu ci se casto “zasekne a zase rozjede”. Nekdy se neprojevuje nijak a jednoho dne je laser proste “slepy”. Plati to same co v pripade motoru media - pokud sezenete levne celou mechaniku spravneho typu (malokdy), vyplati se opravit, jinak ne.
Uff, jsem se trochu rozepsal
Z vyse uvedeneho plyne, ze pozadovana uprava je zhola nemozna, a i kdyby mozna byla, tak by se stejne nevyplatila. Verim, ze jste si aspon pocetli, a pokud vam odejde DVD prehravac, tak ted poznate, co s nim - zrejme ho asi rovnou zahodite a pobezite pro novy (a vyberte si typ s USB/SD a prehravanim DivX, az vam pak zas odejde, tak ho aspon v nekterych pripadech budete moci provozovat dal z karty ci USB flashky), nebot tak je to dnes koncipovano - je to proste spotrebni zbozi.
Precital som si to vsetko a vela som sa naucil, dajkujem. Vazim si tvoj zaujem. Stale ale nevidim dovod, preco by sa ta “maticna doska” kde su drivere pre mechaniku, zosik, atd. nedala nahradit nejakym procesorom, ktory by spracuvaval data posielane z mechaniy a posielal by ich cez USB do PC.
Jednoduše proto, že DVD mechaniky v přehrávačích jsou trochu jiné, než ty v DVD do počítače, a jsou i méně kvalitní. Principiálně (na úrovni teoretické) to samozřejmě lze, ale v praxi bys na to předělání potřeboval mít dost informací např. o samotné mechanice, o použitém procesoru a jeho FW, o zapojení atd. Tyto informace budeš obtížně zjišťovat, či spíše je prakticky nemožné je sehnat. Navíc by tě to stálo hodně času a námahy, a to prakticky úplně zbytečně, vzhledem ke kvalitě a ceně nových věcí se to nevyplatí.
Pokud tě to ale opravdu zajímá, vezmi to za úplně jiný konec - zkus si na netu sehnat nějaké servisní manuály k jakémukoliv DVD přehrávači (a případně k DVD mechanice do počítače, pokud najdeš), a nahlédni do nich… budeš mít aspoň lepší představu o problému.
