Zdravím Napsal jsem si program, pro teplotni cidlo DS18B20, se zobrazenim na display. ALe nejak mi to ukazuje same nesmysly.
Display je multiplexovany = prvni 4 bity jsou na vyber cisla (aktivace 0), a zbyle 4 bity jsou na cislo, ktere chci zapsat (aktivace log 1).
HLedim do toho pomerne dlouho a nevim proč to neukazuje. Myslíte, že by mi někdo mohl pomoct?? Program je napsaný pro krystal 24MHz. Dík moc
DALAS.ASM (2.28 KB)
Možná se pletu, ale v tvém programu jsem nenašel příkaz SKIP ROM [CCh] a pokud nepoužíváš ROM kód, tak by tam měl být.
Tak jsem do programu doplnil 0CCH, ale změna žádná. Nejpravděpodobněji bude chyba v zobrazeni. nic jiného už mě nnenapadá. ALe taky tam nic nevidím!
Dej sem ten upravený program, kouknu na to.
Pokud chceš vyzkoušet správnost zobrazení, tak dej do „jedn“ „des“ „sto“ nějaké konstantní číslo a hned uvidíš jestli se zobrazuje správně.
Tady je program s přidáním 0CCH.
DALAS.ASM (2.27 KB)
Pořadí musí být:
reset - SKIP ROM [CCh] - CONVERT T [44h] + pauza na dokončení převodu teploty
reset - SKIP ROM [CCh] - READ SCRATCHPAD [BEh] čtení teploty.
Hlavně nezapomeň že první čtyři bity dolního byte jsou desetiny stupně.
Tak jsem to zkoušel opravit, ale změna žádná! Výpis programu je zde:
; name teplomer
org 0
dalas bit P2.0
;-----------------------------hlavni program
hlavni:
call reset
mov A,#0CCh
call zapis
mov A,#044H
call zapis
;--------prodleva 750ms
mov R7,#255
djnz R7,$
mov R7,#255
djnz R7,$
mov R7,#240
djnz R7,$
;--------konec prodlevy
call reset
mov A,#0CCH
call zapis
mov A,#0BEH
call zapis
call cteni ;nizsi cast
mov 31H,A
call cteni ;vyssi cast
mov 30H,A
;prevod 2 bytu
mov R6,#4
mov A,30H
zase: rr A
djnz R6,zase
mov B,A
mov R6,#5
mov B,31H
zasej: rl A
djnz R6,zasej
orl A,B
;konecne cislo po prevodu je v A
call vypis
sjmp hlavni
;------------------------------konec hlavniho programu
;_____________________________________reset pulz
reset:
clr dalas
;----------------prodleva 480us
mov R7,#255
djnz R7,$
mov R7,#225
djnz R7,$
;----------------konec prodlevy
setb dalas
;----------------prodleva 70us
mov R7,#70
djnz R7,$
jnb dalas,ano
jmp reset
ano:
;----------------prodleva 410us
mov R7,#255
djnz R7,$
mov R7,#155
djnz R7,$
ret
;_______________________________________zapis
mov R6,#008H ;8x budu rotovat
zapis:
rrc A
jnc je
mov R7,#4
jmp neni
je:
mov R7,#48 ;prodleva 48us
neni:
clr dalas
djnz R7,$
setb dalas
;----------------prdleva 128us
mov R7,#128
djnz R7,$
djnz R6,zapis
;----------------300us prodleva
mov R7,#255
djnz R7,$
mov R7,#45
djnz R7,$
ret
;_____________________________________cteni
mov R6,#008H
cteni:
clr dalas
;--------------prodleva 3us
mov R7,#3
djnz R7,$
;--------------konec prodlevy
setb dalas
;--------------prodleva 18us
mov R7,#18
djnz R7,$
mov c,dalas
rrc A
;--------------prodleva 128us
mov R7,#128
djnz R7,$
djnz R6,cteni
;--------------prodleva 300us
mov R7,#255
djnz R7,$
mov R7,#45
djnz R7,$
ret
vypis:
nop
mov B,#100
div AB
orl A,#11010000b ;stovky
mov P0,A
mov R7,#200
djnz R7,$
nop
mov A,#0
mov A,B ;nacist zbytek po deleni
mov B,#0
mov B,#10
div AB
orl A,#10110000b ;desitky
mov P0,A
mov R7,#200
djnz R7,$
mov A,#0
nop
mov A,B
orl A,#01110000b
mov P0,A
mov R7,#200
djnz R7,$ ;jednotky
ret
nop
end
Já už fakt nevím! Čučím do toho jak z jara, a furt nic!
Se správností celého programu ti neporadím, používám PIC a píšu v C.
Tady bude muset poradit někdo jiný.
OK! Ale i tak dík za snahu!
ahoj predevsim mas chybo v te prodleve 750ms pro konverzi teploty (44h) ty tym mas ve skutecnosti 750us a to je pro to cidlo malo. Bohate ti staci i 500ms. Muzes to vyresit treba takhle:
del500ms: mov r7,#250d ;
mov r6,#250d
mov r5,#8h
znovu: djnz r7,$ ; toto je zakladni cyklus ktery trva 250 us (pro krystal 24 MHz)
djnz r6,znovu ; tady nechas ten zakladni cyklus probehnout 250 krat to to ti hodi celkem 62.5 ms
mov r6,#250d ; tady musis r6 znovu naplnit pro dalsi opakovani protoze je vynulovany
djnz r5,znovu ; a tady nechas tech 62.5 ms zopakovat 8x tj 62.5 x 8 = 500 ms
ret
jen do toho drive ci pozdeji to pujde
dale jsem se na to jeste nedival tak nevim jestli tam neni jeste neco oprav si to zpozdeni a dej pak vedet co a jak
to:Jirka.Jirka tak co už ti to jde? beru od tebe trochu inspirace.
No jeste se mi to nepodarilo rozbehnout! Zkouším nový program s výpisem na LCD display, ten už něco měří. V pokoji mi ukazuje <7 st. (což vypovídá o tom, že v “teplota” mám hodnotu 127.) Při zahřátí se mění zobrazení na displeji, ale blbě.
PS: neví někdo, jak v tomto souboru zobrazím na LCD display ty dva bajty v HEXA (bajt1, bajt2)??
LCD-TEPL.ASM (5.04 KB)
Tak dámy a pánové. Program jsem rozchodil a přikládám jej. (Program navržen pro délku trvání jednoho djnz = 1,25us).
TEPLOMER.ASM (5.05 KB)
A to jsi na to přišel sám, nebo s něčí pomocí.
No abych řekl pravdu, tak po konzultaci ještě na jednom foru, jsem to nějak rozlousknul. Ale určitě na tom nemám zásluhu jenom, já, ale vy všichni co jste mi jakkoliv pomohli.
Mohu se zeptat pro jakej uP jsi to psal?
to je snad jasne. 8051
jj! Přesně tak! je to psané pro 8051.
jj už mi to seplo, myslel jsem ž e jsem v sekci AVR a nějak mi tam neseděl DPTR.
Zdravím všechny bastlíře.
Dovolte, abych sem umístil plně funkční program pro přečtení 64-bitové adresy jednoho dallasu DS18B20, který text vypíše v HEXA na LCD display 16x2. A také bonus, program, pro měření tří teplot, pomocí 3 DS18B20, připojenéch pomocí 1wire sběrnice.
Tak doufám že se ve všem vyznáte. A že jsem někomu z vám pomohl.
TEPLVIC.ASM (7.7 KB)
ADRESA.ASM (4.84 KB)
