Stavím zdroj, který byl uveden v A Radiu č.3/2007 a nedaří se mi dostat program do PIC16F877. Programování proběhne a napíše se “Programming PIC config area” a při verifikaci “error verifed”. Jsem naprostý amatér co se týká programování, a tak prosím o radu jak správně nastavit programátor. PIC má v zapojení vnější 20MHz krystal a tak jsem nastavil při programování oscilátor na XT a stejně to nefunguje. Má prosím někdo zkušenosti s touto konstrukcí ? Mohu poradit, že zapojení DS18B20 v této konstrukci, je ve schématu na str.12 špatně a je nutné ho zapojit dle katalogového listu. Děkuji za rady.
HEX soubor obsahuje i nastavení konfiguračního slova. A v tom je HS oscilátor!! XT je do 4Mhz!! na 20Mhz musíš nastavit HS.
Nastavení pojistek je Oscilator - HS, Watchdog Timer - ON, Power Up Timer - ON, Brown Out Detect - OFF, Low Voltage Program - Disabled, Data EE Read Protect - OFF, Code Protect - OFF
Děkuji za odpověď a vyzkouším.
