Myslím tím:
- Možnost pracovat s aplikací napájenou 3V
- Možnost pracovat s PIC, které mají mezní napájecí napětí 3V3.
V případě 2. je ještě u potyo 1. nutné limitovat Vpp.
Myslím tím:
Tak na co tam ten převodník teda je, když to stejně nepůjde bez úpravy VPP? To si můžu sestavit ten s těma BCčkama, rev B, a vyjde to, podle mě, na stejno.
Potřeboval bych poradit ohledně výběru klonu ICD 2. Protože končím školu, tak už asi nebudu mít přístup k originálu od Microchipu, který mi dost vyhovoval. Bohužel cena je docela vysoká, tak jsem se rozhodl, že bych si mohl nějaký klon postavit. Bohužel nevím jak je který kvalitní a jaké má mouchy, ne že bych byl líný hledat, ale radši se zeptám místních profíků a těch co s tím mají zkušenosti.
Klon by měl pokud možno splňovat:
Pure USB - četl jsem že přes RS232 krokování děs a navíc nemám na ntb COM port
Být podporován MPlabem - resp. aby byl co nejvíc podobný origu
Umět programovat jak 5V MCU tak 3.3V - mám 16F877A, ale taky 18F67J60 a podobné
naopak mi přijde zbytečné(z toho co je na origu):
možnost napájet cílovou aplikaci
mít i RS232
Nevím jestli vůbec nějaký takový je, a nakolik by byl náročný na stavbu a součástky. Ale neztrácím naději
Předem díky za názory.
OFT: Nedá mi to a napíšu to , všimli jste si že na GM prodávají ICD 2 za 7500Kč a na origo obchodu stojí cca 3000Kč? – Takhle se obchoduje
Zdravím,
mohl by mi někdo pomoct s potyo1? Jde mi o to, že jsem si objednal součástky a až je dovezou, tak se pustím do stavby… Rád bych věděl na co všechno si dát pozor, jaké firmwary nahrát do těch dvou PIC, jaké ovladače stáhnout… MPLAB 8.2 už stažené mám a nechal jsem nainstalovat úplně vše… Jen doufám, že se mi deska podaří a ty PIC mi moje JDM dokáže naprogramovat…
Já používám tyhle a jedou na 100%.
A tyhle úpravy
ovladače jsou součástí MPLABu.
Icd2_4550_Firmwares.zip (19.7 KB)
Děkuji za rychlou odpověď,
u bodu 2. ty dva piny můžu spojit a přes odpor 4k7 do Ucc?
a u toho bodu 4. to musím přerušit cestu na plošném spoji a dát tam tu diodu? Lze to nahradit nějakou běžnější?
Ptám se jako vůl, ale nechci nikde udělat chybu…
Pak tu mám PIC 12F675, půjde naprogramovat? Četl jsem, že to hodí chybu, ale naprogramuje… A jde to pak i přeprogramovat?
Jak dlouho trvá nahrání programu do 16F84A, nebo 16F628A?
Až to sestavím, napíšu další dotazy
Díky
Ty piny jsou spojené na DPS.
Ano, přerušit cestu. Zkoušel jsem 1N4148 a fungovalo to. Mám takovej dojem že po úrazu ji tam ještě mám. Akorát to ukazuje menší napětí, ale programuje to.
No, měl jsem s tím problém, ale MPLAB něco prble o pinu MCLR ale naprogramuje ho a přeprogramovat to jde. Dokonce je funkční i MCLR jako I/O (jen IN).
84A jsme nezkoušel, 628A taky ne, ale 16F877A a 16F887 je za 2 vteřiny naprogramovanej včetně EEPROM. 18F4550 za 4.5
klidně se ptej ![]()
to bych tolik neříkal, klidně se ptej…
Já mám spousty otázek, ale zkouším si na ně odpovídat/hledat odpovědi sám… Teprve s PIC začínám=teď se je ve škole začneme učit programovat… Je lepší assembler nebo C? MPLAB zvládá oboje, že? Je mi jasné, že až rozchodím POTYO1, že zalezu k notebooku a začnu se sám učit assembler (podle mne je C k ničemu, když nemám základ z assembleru)…
Jsou někde webové stránky, kde bych se “snadno” a rychle naučil programovat v assembleru? (doma mám PIC 16F84A, 16F628A, 12F675, a přijde mi 18F2550)-menší výbava pro začátek… začnu s blikáním LED na 16F84A, zkusím PWM na 16F628A+řízení krokových motórků, 12F675 použiju k RGB LED a tak za rok se snad dokopu k pokusu o spojeni s USB (18F2550)… na netu jsem našel pár těchto zapojení, takže to nebude problém, krom toho posledního
… Jen aby to POTYO1 naběhlo hned ze začátku… zítra pokud bude hezky, tak udělám desku, napájím tam součástky a budu čekat až se TME uráčí mi poslat PIC 18F4550 a 16F877A…
Neexistuje někde schéma patice, která by se připojila na ICSP kabel a mohl bych programovat PIC i mimo kontaktní pole? Pro začátek by se to hodilo, abych to neodpálil…
v MPLABu lze rovnou psát programy, převést je do hex a pak nahrát do PIC? Asi jo, když tam je debugging… Tahle hračka mi ušetří spoustu času sháněním software… Do teď jsem musel zapínat starej PC a připojovat JDM… Je to jedinej comp se serial portem tady doma… Zkoušel jsem USB redukce, ale měli malé napětí (±6.4 V)… Zřejmě si udělám “zesilovač” (diody, odpory, tranzistory+vstup 13V), abych mohl připojit i přes tu redukci starej dobrej JDM… Teď jsem investoval kolem 10 000,- do součástek, takže můžu stavět a nečekat až to v obchodě budou mít…
Teď koukám, že u měniče napětí u Potyo1 je cívka 170u, můžu použít 220u? Testoval to někdo?
Jsem se zase rozepsal…
Jsem si s tím švábem kdysi hrál, a zkoušel jsem 330u a napětí zůstalo stejný. V POTYO mám 220u, což jsem ani nevěděl. Až teď
Toť otázka do pranice
Abych se přiznal, Céčko neumím a zatím jsem ho nějak nepotřeboval. Jsou zastánci toho i toho. Assembler jsem, aspoň já, učil podle Učebnice programování PIC, ale za 3 měsíce jsem ji vyměnil za Mikrokontroléry PIC16F87X, která je fakt super.
MPLAB zvládá i C i ASM.
Z toho schématu si přeber tu patici.
Díky,
s tou paticí jsem si myslel, že to bude jedno odkud to vezmu… Asi vezmu z JDM
. Ta je tak trošku univerzální…
Tu učebnici jsem si už sehnal…
Asi půjdu číst… Nesvítí slunce, tak nemůžu jít dělat desku… Neříkám, že by se to na tom světle nevyvolalo, ale mám špatné zkušeni s vyvoláváním desek, když je pod mrakem… Vím, mohl bych si pořídit UV lampu, ale zatím, to tak často nepotřebuju… TME se ještě neozvalo… To jsou dneska kšefty
Kdyby jsi měl plotr, nemusel by jsi čekat na počasí.
Můžeš zatím trénovat v simulátoru v MPLABu.
No jo, jenže já plotr nemám, ani laserovku nemám… Ale kvalitní inkoustovka mi na fotocestu stačí… Zkusím si někde sehnat plotr, jak tak koukám na ten suprovej článek
… Ale nejdřív budu muset zbastlit ten “posilovač” napětí na redukci… Pár tranzistorů, plus ten měnič co je i u POTYA1… snad to pojede… Už jsem si sehnal i druhý díl té učebnice, tak půjdu číst a zkoušet simulovat… sranda bude se prohrabat k té simulaci
Měnič je funkční, tak ho mám udělanej na nepájívem poli. Zůstal mi po laborování s LED multiplexem. Ale tímhle programátorem (3 příspěvek) mi to šlo pěkně programovat přes COM.
Tak, kdybych byl býval přišel dřív, tak jsem si ho postavil, teď už je pozdě… Kabel už má na DTR -6V a 1.5V místo abych zvýšil napětí jsem ho snížil… Zapojil jsem to, nefungovalo, tak jsem tam něco předělával a já vůl to nechal připojený, 2 drátky se spojili a já čuchám, čuchám a kabel skoro v pytli…
No nic, počkám na PICy… “už” je prý TME vyexpedovalo…
Pustil jsem se do pájení, natahal jsem tam drátové propojky a většinu rezistorů. U těch přesnějších rezistorů se to musí dodržet, nebo tam můžu dát normální? Já už jsem tam dal normální, ale když mi 2 druhy chybí, tak budu muset do obchodu, tak že bych vzal i ty přesnější a předělal to (pokud je to nutné)…
Podle nich se nastavuje 13V a měří napětí 13V z měniče, 5V a 13V do ICSP A/D převodníkem. Já mám všechny 1%
pěkně děkuji
a můžu jít odpájet “pár” odporů…
moje blbost…
takže v pondělí jen co půjdu ze školy koupím odpory…
a doufám, že už mi přivezou PICy…
Tak něco už zapájené je, teď jdu dělat úpravy a nalezl jsem problém…
kam mám strčit ten druhý konec? piny 14, 13, 12 jsou spojené a na druhou stranu to jde k ISP…
ty pull up rezistory tam mám narafičit jako jak? ![]()
Diodu mezi pin 14 a 12,13 (74HC126), musis to nejak udelat, asi dratkem. A pullupy (74LS07) tam jdou krásně dát.
tak jsem to dopájel, naprogramoval 16F877 (16F877A neměli…), ale programování 18F4550 se “zasekne” na adrese 1000h, zbytek je úplně správně naprogramován… používám JDM z belza.cz, IcProg 1.06b a při verifikaci mi to na této adrese napíše chybu…
Podle mne bude chyba v programu, do té adresy to programuje v pohodě…
Nevíte někdo o nějakém řešení? Nestačila by tam jenom tahle část programu?
Jo ještě tu diody na ten napájecí vstup mám zřejmě zapojit tak, že na 14. pinu bude anoda a na 13 katoda, že?
Když mám tu 16F877 nemusím tam dávat ten pull up rezistor?
Moc něvěřím, že po mém spájení všech součástek to pojede na první zapojení… i slepý by pájel lépe…
