Ahojte, prosim, pozreli by ste mi schemu zapojenia pre chladenie zdroja pomocou PWM ventilatora a ATtiny13A? Teplotu na chladici budem snimat dvomi snimacmi teploty DS18B20 - je to dvoj zdroj KAZ2 a tak kazdy snimac v blizkosti tranzistora. Regulacia je PWM signálom priamo do ventilatora, ktory si ho spracuvava. Pod 30°C je PWM 0, medzi 30-50°C je regulovane PWM 0-255 a nad 50°C je ventilator pusteny naplno. Tieto 3 urovne su signalizovane RGB LED diódou - modra, zelena a cervena (v poradi ako som pisal regulaciu). Vsetko mi funguje, len sa chcem poradit ohladne správneho zapojenia. Potom si uz navrhnem plosak a dam vyleptat.
Je takto zapojenie spravne? Hlavne sa chcem poradit ohladne kondenzatora C1, aky mozem pouzit. Mam k dispozicii rozne, ale tak vybral som na vyber 3: 500uF 35V, 1000uF 15V, alebo 200uF 35V. Myslim si, cim vasci tym lepsi?
Doteraz to fungovalo tak, ze len z malého trafka 230VAC/12VAC, 4 usmer. diody a 22uF 100V kondenzator bol priamo napojeny ventilator bez PWM. Vypinac bol na silovej cassti. No ked uz mam teraz viac skusenosti s CPU, tak to chcem takto prerobit a nech si sam zapina ventilator ako treba. Bude sa sice tocit stale, kedze je PWM, ale ide potichu, tak to nevadi.
Mozno by mi pri vybere pomohol osciloskop, ale nemam. No ak byste mi vedeli nejaky poradit (napr. z aliexpressu) budem vdacny. Ak mate nejaky overeny.
Dakujem za vasu ochotu.
