pokud se jednalo o čištění elektronických součástí (kontakty, plošné spoje, kovové součásti, styčné plochy chladičů v PC, apod.), tak jsem vždy používal klasický technický líh. Poslední dobou se ale dozvídám, že existuje mnohem více chemických sloučenin, které jsou možná na některé činnosti vhodnější, než ostatní. Zakládám toto téma proto, že bych chtěl rozproudit diskuzi a doufám, že někdo erudovaný bude tak hodný a napíše prosím svoje zkušenosti.
Dovoluji si napsat seznam čistících kapalin, o kterých vím:
- Technický líh (ethylalkohol / etylalkohol zkráceně ethanol / etanol, lidově alkohol) - pravděpodobně nejuniverzálnější čistidlo, které po sobě nezanechává žádnou stopu
- Isopropylalkohol (izopropylalkohol zkráceně isopropyl / izopropyl nebo isopropanol / izopropanol, iso, isopro, IPA) - často se (prý) používá místo lihu, slyšel jsem, že se v něm koupají celé zašpiněné desky plošných spojů a to včetně konektorů, dá se koupit i ve spreji
- Perchlorethylen (perchloretylen nebo tetrachlorethylen / tetrachloretylen, tetrachlorethen / tetrachloreten) - prý je zaměnitelný s izopropylalkoholem, ale nic o něm nevím
- Technický benzín (tzv. benzínové čistidlo, existuje i v kombinaci s lihem - lihobenzín) - univerzální čistidlo, u nějž jsem ale slyšel, že po sobě může zanechat mastný film
- Toluen (methylbenzen) - ředidlo a univerzální čistidlo, mám s ním zkoušenosti pouze jako s ředidlem - dají se s ním ředit a odstraňovat barvy a laky určené na plošné spoje
- Aceton (propan-2-on neboli dimethylketon) - ředidlo a prý se dá použít i na čištění, protože je to vlastně rozpouštědlo organických látek
Osobně by mě zajímalo:
- Čistící schopnosti - co a jak čistí, schopnost kompletně očistit povrch od všech oxidů a sulfidů (mastnoty)
- Schopnost odstranit extrémní věci - např. zbytky teplovodivé pasty
- Trvanlivost (expirační doba) - pokud vím, tak například vzduchotěsně uzavřený líh vydrží prakticky neomezeně, zatímco benzín a perchlorethylen se po nějaké době začnou samovolně rozkládat, prý se i isopropylalkohol může postupně rozložit na vodu a propan
- Co zanechává a co po sobě nezanechává nějaké zbytky - resp. co se vypaří a po čem zůstane nějaký tenký film
Osobně by mě nejvíce zajímal rozdíl mezi syntetickým lihem a isopropylalkoholem, o kterém je nejvíce slyšet jako náhražka lihu. Na počítačových fórech často čtu, že lidi čistí před nanášením teplovodivých past povrch procesoru a chladiče pomocí izopropylalkoholu. Já jsem na tyto věci vždy používal líh, takže se říkám, v čem je rozdíl.
Děkuji tomuto fóru za poskytnutí prostoru pro můj příspěvek a předem děkuji za jakoukoliv radu nebo tip.
Martin Čáslavský
