Biprog: 89LP2052 je možné přes ISP naprogramovat jen jednou
Ahoj, mam problém s programováním AT89LP2052. Když programuju ATmegu64 tak bez problému. Ale když naprogramuju AT89LP2052 tak program tam naleju bez problému, ale když se kouknu na fuses neni už zaškrtlé ISP Enable ani User Row Programing. Nevíte kde může být chyba?
:arrow_right: administrator: přejmenováno z "Biprog+AVR Studio - vypina ISP"
Víme. Používáš málo funkci “Hledat” a taky Google. Datasheet by se ti taky možná hodil.
http://forum.mcontrollers.com/t/jak-vymazat-uzamceny-at89lp2052-aby-bylo-mozne-programovat/1663/1
viewtopic.php?t=545&highlight=89s2051
viewtopic.php?t=1259&highlight=89s2051
http://forum.mcontrollers.com/t/jaky-vybrat-jednoduchy-mikropocitac-s-architekturou-8051/1440/1
djpeak.cz/elektrotechnika/is … amator.htm
atmel.com/dyn/resources/prod … oc3547.pdf
PS: Než jsem to dopsal, předběhl mě Piityy. A má samozřejmě pravdu, což bys věděl, pokud bys hledal, protože ISP programování se (nejen) tu řešilo mockrát.
PS2: Double tohoto topicu je ještě jinde - proxyserver špatně přeložil adresu. Omlouvám se.
Tak s takovouhle radou jdi do p… Neptal jsem se jakym jinym programatorem by to slo, ale jestli se s tim nekdo uz nesetkal, ale to je jedno…
No jedine, čo ma napadá je, že si tie poistky nemal nastavené pred programovaním a jeho defaltné nastavenie je takéto, ako ti to tam nahodilo …
No kdyz kouknu pred programovanim na ty pojistky, tak jsou v poradku, napsal jsem konstrukterovi co ten biprog delal tak mi napsal ze se na to o vikendu podiva, me jenom napadlo jestli se to nekomu taky uz nestalo. Jestli tam neni nejak kolize verzi AVR studia treba nebo neco. :frowning:
