Ahoj. Začal jsem dělat pokusy s tímto displejem. Mám trochu problém s příjmem dat.
Pokud nadefinuju tlačítko aby při stisku odeslalo A a druhé B (zapnutí a vypnutí ledky) tak displej odešle pA a pB. No a tady mám problém s příjmem na straně MCU. Podotýkám, že seriovou komunikaci jsem zatím neměl potřebu využívat a tak v tom tápu.
Dělám to na ATMEGA32 a využívám HW UART.
Zprovoznil jsem to takto, ale přijde mi to těžkopádné:
Config Serialin = Buffered , Size = 2
declare sub LED
config portc.6=output
dim A as byte
Dim B as byte
portc.6=1
enable interrupts
DO
if Ischarwaiting() = 1 then A=inkey()
waitms 5 B=inkey ()
call LED
end if
loop
LED:
if B=65 then
reset portc.6
end if
if B=66 then
set portc.6
end if
return
Musím dvakrát použít INKEY, poprvé vyčtu první znak v bufferu( to je to malé p) a podruhé užitečnou informaci A nebo B (65 nebo 66 assci)
pokud bude odesílaná informace delší, tak už to bude problém.
Je nějaká možnost najednou přečíst celý buffer?
Hraju si stí už několik hodin a nic.
No zatím si s tím jen hraju a seznamuju se. Mám zatím jen ten nejzákladnější
displej, ale koukal jsem, že jsou i verze, které mají RTC a pod. Pokud bych
např. potřeboval zmáčknutím tlačítka odeslat do MCU čas (pokud to tedy jde)
tak ta inormace bude určitě delší.
No tlačítko jde nadefinovat v tom editoru, co má poslat. Stejně ale přidá před “p”. Takže když nadefinuju stisk tlačítka tak aby displej odeslal “A” odešle “pA”. Mě jde spíš o to, jak v BASCOMu přečíst celej buffer, po příjmu dat.
Prve data jasne hovoria co sa bude prijimat, tak sa zariad. Navyse je mozne z nextionu poslad xkrat data ktore potrebujes ci, vies na ktorej stranke v nextione si tak vies ake data odosielas. Hladas problem kde nieje. A v Bascome na to budes sam. Ale tvoja volba.
Taky jsem nepřišel na to jak, ale ono to nějak jde, uživatel M4RV sem nedávno jeden takový nahrál…
Taky jsem se to s tím Bascomem pokoušel vysvětlit, ale věří, že ne… Kdyby tu (a nejspíš i jinde) použil funkci vyhledávání a napsal to tam jako klíčové slovo, tak by asi věděl, že je tu sám - ale jak píšeš, a ve vší úctě, když to tak chce… Snad mi odpustí.
