Zdravím, mám dotaz ohledně ukládání dat a časové stopy ke každému vzorku dat. Potřeboval poradit jakým způsobem přiřadit čas ke každému vzorku. Ukladání bude probíhat do textového souboru. Nechci od nikoho kód ale pouze radu, jak by to šlo udělat. Díky.
To je dost vágně formulováno. Více informací by nebylo ? Typ dat, jak často, časové rozlišení, kam ?
Jsou 2 moznosti jak to delat.
uC bude komunikovat s SD kartou. V tom pripade je mit nutne Real time counter napajeny z baterie, ktery bude uchovavat datum a cas.
Potom jenom v intervalech ktere si zvolis prectes datum a cas a ulozit hodnotu do textoveho souboru.
Pokud to budes potrebovat dale zpracovavat, tak hodnoty muzes oddelovat strednikem a potom to pujde otevrit v excelu, ale v tom pripade je potreba vypnout uC a prehodit SD kartu do pocitace.
Druha moznost je pripojit uC pres RS232 a mit napsany program, ktery zjisti datum a cas PC a ulozi to do textoveho souboru.
Obe moznosti nejsou trivialni a je potreba uz trochu s uC programovat
