ATTINY 2313-běžící LED světlo, změna směru stiskem tlačítka
Zdravim, podle tohoto zadání se snazim napsat program v C: Napište program pro běžící světlo. Svítít bude vždy 1 LED 300ms. Po spuštění programu světlo poběží vpravo. Po každém stisku tlačítka (PD2) s směr změní v opačný. Časový interval realizujte smyčkou.
Program ale nefunguje spravne… po spusteni sviti vsechny diody…
PROGRAM :
r-scape.over.cz/img/HOTOVO.txt
:arrow_right: administrator: přejmenováno z “ATTINY 2313 - LED”
HOTOVO.txt (1.6 KB)
Zdar.
Takže začnu tím jednodužším.
DDR=0xFF; PORT = 0xFF;
Sice funguje, jak má, ale pro lepší přehlednost použij DDRB a PORTB.
if((PIND & 0x03) == 0)
Sice něco testuje, ale tlačítko PD2 to zcela určitě není.
To by bylo asi takhle: if(PIND & (1<<PD2))
Navíc ti je tato smyčka zcela k ničemu, protože přerušení má vždycky přednost.
Takže se vlastně žádné zpoždění nekoná.
Ve výsledku to vypadá zhruba tak, že je ISR(INT0_vect) voláno stále dokola, velmi ryvhle se přepínají LEDky a ty ti neustále svítí.
Být tebou tak zapomenu na nějaké přerušení a udělám to pořádně v mainu klasickým testováním vstupů.
Aha, muzes mi dat aspon priklad toho testovani v vstupu v mainu ? Diky
Odkaz byl vyjmut z code.
První věc je zapojení, není jasné jestli tlačítko spíná na L nebo na H.
Další věc je, že jsi uplně mimo zadání. Dioda se má posouvat ve smyčce, takže ten posun zřejmně nesmíš mít v přerušení
while(1)
	if(smer == 0xFF)
		//beh hada vlevo
		PORT = ~ posledni_bit;								//PORTB = 01111111 sviti prvni dioda vlevo
		if(posledni_bit == 0x80)posledni_bit = 0x01;		//10000000 -->00000001 jestli bude dioda posledni tak zase zpet na 1.
		else posledni_bit <<= 1;							//jinak posunuj doleva
	//smer vpravo
	if(smer == 0x00)
		//beh hada vpravo
		if(posledni_bit == 0x01)posledni_bit = 0x80;		//00000001 -->10000000 jestli bude dioda posledni tak zase zpet na 1.
		else posledni_bit >>= 1;							//jinak posunuj doprava
_delay_ms(300);
a do preruseni pak das zmenu smeru
ISR(INT0_vect)												//preruseni od INT0 na Portu D
smer = ~smer;
a dalsi vec, preruseni INT0 rising edge je
GIMSK=0x40;
MCUCR=0x03;
EIFR=0x40;
Zaldo: iv tom přerušení to má ve smyčce :smiley:
[code]
#define F_CPU 20000000UL // 20 MHz
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define LEDkrok 500 // 500ms krokování ledek
char smer = 0x00;
char posledni_bit = 0x80;
int main(void)
unsigned char LAST_D, INC_D=0;
unsigned int odp_led=0;
DDRB=0xFF; PORTB = 0xFF;
LAST_D = PIND & _BV(PD2);
while(1)
_delay_ms( 1 ) ;
// Detekce tlačítka s ochranou proti zákmitům
if (LAST_D == (PIND & _BV(PD2)))
INC_D = 0;
else if (++INC_D > 10)
INC_D = 0;
if (LAST_D & _BV(PD2)) smer = ~smer;
//krokování ledek
if (++odp_led >= LEDkrok)
odp_led = 0;
if(smer == 0xFF)
PORTB=~posledni_bit;
if(posledni_bit == 0x80) posledni_bit = 0x01;
else posledni_bit <<=1;
if(smer == 0x00)
if(posledni_bit == 0x01) posledni_bit = 0x80;
}[/code]
njn, ted jsem si vsiml, že časový intervel má být realizován smyčkou. Ono jak to tady čtu tyto domaci ukoly tak v tech zadani je vcelku zmatek.
Ono je otazka, jestli vubec muzou pouzit funkci delay a jestli to zpozdeni nemaji udelat treba funci for(;;:wink:
Díky za vysvetleni a za program, jen moc nechapu tendle zapis :
a při simulaci na portu B se diody nepohybuji ani na jednu stranu a kdyz sem nastavil na portu D PD2 na 1 tak taky nic vzdy to skonci u tohodle :
program2.txt (971 Bytes)
Při ručním krokování v simulatoru AVR Studio 5 jsem zadnou chybu nenasel.
if (++odp_led >= LEDkrok) to je moc fajne ani by ma nenapadlo nieco take napisať…
Ja to zkousel v AtmelStudiu 6
Jen nechápu tendle zápis PIND & _BV(PD2); je to neco jako
PIND & <<(PD2); ? bitovy posun vlevo o hodnotu PD2 na PIND ?
_BV je makro (bit value):
#define _BV(bit) (1 << (bit))
Ok, uz vim ze je to makro, mohl bys mi jeste podrobneji vysvetlit funkci? tak jak sem to ja rozepsal trosku vis nevim jak tomu mam porozumnet. Diky :smiley:
Nasel by se tu nekdo kdo by mi vysvetlil co PRESNE dela todle :
PIND & _BV(PD2); ? DIKY
Uz sem na to mozna prisel :smiley: napsal sem si to takhle if(PIND & (1<<PD2))
takze testuje jestli na pinu D je PD2 = 1 ? nic jinyho me uz nenapada :smiley:
Ano.
PIND & _BV(PD2);
(PIND & (1<<PD2))
je v podstatě jedna a tá samá podmínka.
A pokud ještě stále dumáš nad "if (++odp_led >= LEDkrok) ",
tak tato podmínka tě pustí dál až celý cyklus while(1) proběhne 500x.
**Atlan: **Teď nevím… to myslíš pochvalně nebo sarkasticky?
Jestli je potřeba ještě podrobnější vysvětlení:
PD2 je číslo pinu 2 portu D, což je číslo 2. Makro _BV(PD2) vytvoří číslo (1 << 2), což znamená jednička posunutá o 2 bity doleva. Výsledkem je číslo 4, tedy binárně číslo 00000100b. Operace PIND & 00000100b maskuje hodnotu portu D tímto číslem, to znamená že v závislosti na stavu bitu 2 portu D bude výsledek 00000100b nebo 00000000b (všechny ostatní bity se vynulují). Použije-li se výsledek v podmínce, je podmínka splněna pro nenulová čísla, tedy je-li bit 2 portu D nastavený.
Ok, uz to chapu DIKY vsem
