včetně zdrojového kodu pro blikání s LEDkou, ale nedaří se mi program přeložit:-(
Hlášení:
Build started 27.7.2009 at 21:51:43
make: Makefile: No such file or directory
make: *** No rule to make target `Makefile’. Stop.
Build failed with 2 errors and 0 warnings…
Pro začátek není vůbec třeba zabývat se souborem makefile.
Pokud nastavíte “Project Options” tak jak je ve vašem odkazu, Studio automaticky vygeneruje a použije vlastní Makefile.
V “Source Files” má být jen .c soubor.
Skus si odinstalovat AVRstudio i WinAVR. Myslim, ze to bude v konecnom dosledku zbytocne a zaberie to dost casu, ale zacat treba od “cisteho stola”.
Najprv nainstaluj WinAVR.
Potom nainstaluj AVRstudio.
Po spusteni AVR studia, Ti ponukne moznost vytvorit program bud v ASM, alebo v GCC. Vyber si GCC. Daj mu nejake meno a vyber mu nejaky adresar - podla pokynov pri vytrvarani projektu. Potom si nechaj AVR_simulator a procesor si vyber Atmega8. Procesor mozes hocikedy zmenit v menu Project->Configuration Options.
Urobil som si aj preklad toho programu o ktorom pises. Ten je ale tvoreny pre ATmega16. ATmega8 nema na rozdiel od ATmega16 PORTA.
Preto si musis program upravit. Ja som to skusil nasledovne a slo to prelozit bez najmensich problemov
Zdravím,
jak je možné že mi LED při použití prográmku pouze svítí?
Zkoušel jsem měnit zpoždění ale nepomohlo. LED pouze svítí. Jediné jak se mi to povedlo bylo při použití časovače a přerušení. Toto se mi ale zdá daleko jednodušší. Narazil jsem i na jiné příklady např robotika.cz/guide/blink/cs ale i za použití toho mi LED pouze svítí. AVR studio mi při krokování neskočí do smyčky. Jako by to přeskočí. Nechápu.
před proměnnou použitou jako počítadlo v cyklu napiš “volatile”. To klíčové slovo je sice určeno k jinému účelu, ale zabrání odstranění cyklu v důsledku optimalizací.
Ahoj, taky zápasím s AVR studiem.
Snažím se zkumpilovat program ale pořád mu něco chybí. V error listu píše “gcc plug-in: No AVR Toolchain installation found. The AVR GCC plug-in can still be used if you set up your own build tools.”
Postupoval jsem přesně podle výše zmíněného návodu, zdrojáky kopíruju Copy&Paste.
