Ještě takové doplnění: Ten modul má sloužit hlavně k měřícím, monitorovacím a řídícím účelům, a byl vytvořen tak, aby byl součástí většího celku. Není to nějaký obyčejný modul typu “z jedný strany do toho něco nasypu a z druhý strany z toho něco trochu jinýho vypadne”, je to modul schopný spolu s dalšími moduly vytvořit i rozsáhlé bezdrátové sítě (jeden modul “Coordinator”, tedy master, několik opakovačů, ostatní “obyčejní členové”). Dokážu si tedy představit např. nějakou výrobní halu nacpanou mnoha stroji spojenými ve výrobních linkách, osazenými těmito moduly tvořícími bezdrátovou síť, sloužícími pro účely servisní, statistické aj. (hlídání mezních stavů jako poruchy, nedostatek materiálu, počítání kusů apod).
Zapomeň tedy na to, že v tom je nějaký procesor, který by ses pokusil nějak programovat, dívej se na to jako na jeden kus hardware. Ten procesor obsahuje poměrně složitý software (jehož některé části jsou dokonce proprietární), který slouží hlavně k řízení komunikace v té bezdrátové síti, a pak až k tomu ostatnímu (sběr dat atd). Funkcí je to nejblíž asi k wi-fi routeru, až na to, že nepracuje podle wi-fi normy, ale podle jiné. Moduly mají (či mohou mít) mnoho rozhraní jako LAN, USB, SPI, RS232, 1-wire, nějaké I/O piny atd, ale vše slouží pouze ke komunikaci a sběru dat, ne proto, abys přes to cpal procesoru nějaké vlastní programy. O bootloaderu platí téměř to samé, prostě nějaký má, ale ten též “není pro tebe”. Firmware toho procesoru umožňuje zpracovávat i nějaké vlastní programové moduly, ty se ale tvoří pomocí BitCloud SDK, který též Atmel dodává (a je to též proprietární software), ne tak, že tam budeš rvát nějaké kdovíjaké vlastní HEXy.
Takže pokud jsi měl před půlrokem problém zapojit správně LED na IO pin, tak ne že sis ukousl velké sousto, ty se tu pokoušíš sežrat sám celou velrybu - pokud k tomu teď pořádně zasedneš, tak za pár let se ti to možná podaří, pokud se mezitím něco někde ne(z)pokazí. Proč jsi se pustil sám do takové věci? Určitě by se našly jednodušší cesty, pokud bychom tedy věděli, co je vlastně cílem…(?)
