Mám PIC 16F877A s nastaveným A/D převodníkem. Když vezmu obyčejnou baterku a zem u baterky dam na zem PICka. +5V baterky dám na pin PICa kde je A/D převodník, tak to normálně to funguje. Mám magnetické čidlo, které je uzěmněno na zemi PICka. Když měřím multimetrem a neni vystup zapojen na PIC tak mi ukazuje multimetr 4,7V. jakmile to zapojim na PIC tak multimetr ukazuje 0,54V nevíte proč to může být?
Nebo také na jeden PIN dám logickou 1. Multimetrem naměrím asi 5,05V a když to spojím s pinem A/D převodníku, tak mi tam napětí spadne na 2,5V nevíte proč?
administrator: přejmenováno z "Špatně fungující A/D převodník s čidlem."
Schéma zapojení čídla nemám to dělá můj spolužák. A/D převodník funguje skvěle, vyskoušel jsem ho na baterce a dalších věcech. Ale když dám na nějakej PIN +5V a spojím ho drátkem s pinem A/D převodníku, tak napětí spadne z 5V na 2,5V. To nechápu proč.
Tady je kousek programu na ovládání A/D převodníku. Mám krystal 20MHz na frekvenci.
Tak do TRISA dávám 0h. Takže je nastavenej jako OUT. Skusím to teda změnit a dám vědět jestli to bude mít nějaký vliv na ten převod. Logickou jedničku nastavuju na RE0. Instrukcí BSF PORTE,0 .
Urcite bude mat vplyv, ved to konieckoncov aj tvrdia v datasheete.
Vystupny buffer je aktivny vzdy ked je TRIS v stave 0, bez ohladu na to, ci nieco robite s AD prevodnikom alebo nie.
Ten pin, na kterém máš nastaven AD musís mít jako IN.
Pokud jsi natvrdo připojil log 1 na log 0 a nebo opačně, měl by jsi si koupit nějaké PICky do zásoby.
jestli muzu poradit tak si pri takovyhlech testech dej mezi pin a externi zdroj odpor <200 Ohm , omezis tim max proud a nehrozi ze by se ti odpalil pin , az si budes jistej ze je to ok muzes ho vyndat (odpor)
Na vstupu každého A/D, kde je možnost výskytu frekvencí vyšších než Fs/2 (polovina vzorkovací frekvence) je nezbytný analogový AA filtr. Jeho parametry závisí na aplikaci, ale měl by to být alespoň LC filtr 2. řádu. Pokud se vám totiž dostane na vstup frekvence vyšší než Fs/2, budete měřit nesmysly díky překrývání spekter. Výjimku tvoří zpracování pásmových signálů s využitím podvzorkování, ale to nebude váš případ. Správně navržený filtr ovlivňuje měřený signál v propustném pásmu minimálně. Samozřejmě je důležité, jesli vás zajímá přesnost měření v dB nebo %. To je ale pravděpodobně pro většinu vašich konstrukcí nedůležité. Jednoduchý RC filtr je kondik paralelně mezi vztupem A/D a GND, R se pak nachází mezi vstupem A/D a zdrojem signálu. Časová konstanta T=R*C. T se volí tak, aby mezní frekvence f=1/T byla pod Fs/2.
RC článek je sice leší než drátem do oka (což by odpovídalo neošetřenému vstupu), ale také žádný zázrak Ovšem když výrazně nepomůže při zpracování signálu, aspoň částečně chrání mcu.
No netreba to prehanat ja som skromne predpoklada ze bude merat nejke napatie na baterke alebo nieco take nie prudko meniace. Tj aby mu nejaky impulz zabludeny nevyhodil hodnotu 50x vecsiu nez tam je… a potom to riesil ako niektory zpriemerovanim na 1000 cisel a cudoval sa ze furt to mera nezmysly.
