4x invertor
Zdravím,
nevíte někdo o nějakým IO ve kterém jsou minimálně 4 invertory? Znám jen CMOS4009 a jemu podobné ale ty mají pro mě dost neefektivně zapojené vývody. Hodil by se mi šváb který má na jedné straně vstupy a na protější výstupy. Zmíněný 4009 má vývody střídavě vstup-výstup
Díky
Když chci najít nějaký neobvyklý logický obvod, tak se podívám do katalogu součástek (např. GM electronic) a pročtu si popisy u všech CMOS nebo 74 obvodů. Do popisů se v katalogu mnoho textu nevejde, takže je v něm většinou uvedeno jen něco ve stylu „4x invertor“. Pak si stačí poznamenat všechny obvody, u kterých je požadovaný krátký popis a stáhnout si jejich datasheety. Z datasheetů si pak jenom vybereš obvod, který ti vyhovuje i podle jiných kritérií, než jen, že obsahuje čtyři invertory.
Řekl bych ale, že tebou požadovaný obvod nenajdeš…
zkusil bych se podívat po nějkém budiči sběrnice, něco jako 74244 nebo 74245, myslí, že jsou i takové co negují výstup…
Bohuzel i ty budice maji vetsinou piny stridave… bude muset tahat cesticky mezi nozkama nebo proste pulku IO nezapojit :wink:
Skus 74563, ten má 8 invertorov so vstupmi na jednej strane a výstupmi na druhej.
Díky moc za radu. Přesně to co potřebuju. Říkám to pořád že tahle stránka je samej Edison :slight_smile:
