Prosím o pomoc při ovládání tohoto displeje nějak mi to nechce fungovat , nemáte s tím někdo zkušenost? nebo kde dělám chybu
LCD122x32_2.asm (12.5 KB)
tady je i datasheet
WG12232A-TGE-T.pdf (745 KB)
Na akej frekvencii ti beha PICKo stiha LCD ? A data ssu aktivne ak CS je na log1…tj CS=0…CS=1 READ DATA, CS=0, PRI ZAPISE NAJprv privedies data a az tak nastavis CS na 1 potom na 0
Prave som pozeral neviem preco ale inde je uvedene v C READ
CS na 1 cs na 0 cs na 1 a citanie dat potom cs na 0
tak už to funguje posílám foto .První chyba byly špatně zapojený napájení na konstrast (jiné vývody u 7905).Nejde to udělat nějak jednodušeji abych nemusel použít zdroj souměrného napětí teď používám 7805 a 7809.Druhá chyba byla v programu který jsem uplně předělal.
Ještě zjistit jaký je rozdíl mezi DUTY 1 :1/32 a 1 :1/16 ; naco je READ MODIFY WRITE , naco je STATIC DRIVE ON/OFF ,naco je ADC SELECT nevíte to někdo? V angličtině jsem začátečník budu muset louskad dlouho datasheet
