Programování uC Microchip v C
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Další
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 12 duben 2013, 19:09    Předmět: Citovat
ne to sem natvrdlej ja Laughing , takze beru spet , v tomhle pripade to neni ono..
parkrat se my stalo ze si to prekladac prepocital po svym asi nejak takto
kód:
U_BAT=U_BAT*31439;
UBAT=U_BAT;
a pak to prave nevychazelo
Panda38
Založen: 18.9.2012
PříspěvekZaslal: 12 duben 2013, 19:23    Předmět: Citovat
Jo, to může být že použije pro výsledek stejný registr.
Překladač to běžně bere tak, že zkontroluje velikosti operandů ve výrazu a podle toho použije typ výpočtu, tj. 16b číslo * 16b číslo násobí 16bitově, výsledek je 16b a ten pak uloží do registru výsledku (např. 32b). Měl by mít alespoň jeden operand rozměr 32b aby použil 32bitové násobení.
Při sčítání dvou 16b může být výsledek velký 17 bitů. Překladač musí zajistit i správné nastavení horního slova výsledku (aby zajistil znaménko), takže použije informace ze stavového registru a tam je nejen signum, ale i příznak carry (resp. overflow), který mu řekne že tam má přidat ještě jeden bít. Sčítání 16 bitů může tedy udělat 32b výsledek bez ztráty dat.
Billy Bob Bean
Založen: 21.9.2009
PříspěvekZaslal: 06 červenec 2016, 22:46    Předmět: Citovat
Ahoj, jak se dá v XC16 zjistit skutečná adresa buňky pole v RAM kam ji umístil kompilátor? Nějak k tomu nemůžu dojít.
Chci rozchodit krmení grafického LCD přes SPI PIC24 a data do SPI tam sypat za pomocí DMA z "video RAM pole". Potřebuju nastavit počáteční a koncové adresy pro zdroj dat. Na LCD bude převážně grafika s výšším FPS.
Děkuji.
Stavím UPSky
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 07 červenec 2016, 6:57    Předmět: Citovat
A co zkusit tohle :
kód:
char Pole[PocetPrvku];
char *AdresaBukny, *AdresaPole;
AdresaBunky = &Pole[KteryPrvekChces];
AdresaPole = Pole;
případně
kód:
AdresaPole = &Pole[0];
To by snad mělo chodit v jakémkoliv Cčku.
Mahoney
Založen: 26.12.2013
PříspěvekZaslal: 07 červenec 2016, 16:12    Předmět: Citovat
Bývalo dobrým zvykem, že kompilátory generovaly LST soubor (listing - nemusí mít vždy příponu .lst), kde byly všechny adresy a symboly shrnuty - XC16 už to neumí?
Edit: Takže si odpovím sám - XC16 User's Guide praví:
citace:
3.6.10
How Do I Know What Code the Compiler Is Producing?
The assembly list file can be set up (using assembler listing file options) to contain a
variety of information about the code.That information could include assembly output
for almost the entire program, library routines linked in to your program, section
information, symbol listings, and more.
The list file can be produced as follows:
• On the command line, create a basic list file using the option:
kód:
-Wa, -a=projectname.lst
• For MPLAB X IDE, right click on your project and select “Properties”. In the Proj-
ect Properties window, click on “xc16-as” under “Categories”. From “Option
categories”, select “Listing file options” and ensure “List to file” is checked.
By default, the assembly list file will have a .lst extension.
Billy Bob Bean
Založen: 21.9.2009
PříspěvekZaslal: 08 červenec 2016, 18:06    Předmět: Citovat
Díky moc borci,
Balů: Vyzkouším.
Mahoney: O listingách zhruba vím, já jsem právě potřeboval něco zcela automatickýho, nevím na kolik je kompilátor ochotnej při vícenásobným překladu přehazovat proměnný v RAM na jiný místo aby to bylo zábavný Smile
Stavím UPSky
Mahoney
Založen: 26.12.2013
PříspěvekZaslal: 08 červenec 2016, 18:30    Předmět: Citovat
V tom případě jsi spíš špatně zformuloval otázku, protože jsi psal, že k tomu nemůžeš dojít, ne že chceš, aby k tomu dokázal dojít program v MCU (teda jestli to dobře chápu). Ale stejně mi není jasný k čemu to můžeš potřebovat, kompilátor se o svoje proměnný dokáže postarat dobře sám a program v MCU se vůbec nemusí zajímat o to, kde co leží.
Billy Bob Bean
Založen: 21.9.2009
PříspěvekZaslal: 09 červenec 2016, 10:31    Předmět: Citovat
Balů: Díky funguje to. Popravdě jsem pintery do teď nepotřeboval, takže ani nevím, že to jde použít takhle jednoduše.
Mahoney: No když to čtu znova, tak to mám napsáno lehce divně Smile
Kompilátor se o proměnný stará v pohodě. Já mám v RAM pole 1024B pole, který potřebuju přes SPI přenýst do LCD co 100 ms. Standartní ruční prací, to zabere strašný množství procesorovýho času.
PIC24 má DMA řadič, kterýmu akorát sdělím adresu odkud má začít sypat data (počáteční a koncová adresa pole) a kam (SPI buffer). Celý tohle to zabere CPU jen pár stovek ns, všechno tam přesune DMA řadič úplně sám.
Stavím UPSky
Mahoney
Založen: 26.12.2013
PříspěvekZaslal: 09 červenec 2016, 19:40    Předmět: Citovat
No ono když to čtu znova zas já, tak zjišťuju, že jsem poprvé tu druhou část tvého příspěvku (s tím LCD, SPI atd.) úplně přehlídnul. Takhle to smysl samozřejmě dává Wink takže psát asi umíš, jen neumím číst Confused (ach jo).
Co máš přesně za PICku a za displej (jen tak pro zajímavost)?
Billy Bob Bean
Založen: 21.9.2009
PříspěvekZaslal: 10 červenec 2016, 2:52    Předmět: Citovat
No ty neumíš číst a já neumím psát Smile
LCD mám http://www.tme.eu/cz/details/eadogl128w-6/graficke-lcd-displeje/electronic-assembly/ea-dogl128w-6/
Mám na tom nalepenej i ten odporovej dotykovej panel, tak jsem zvědavej jak se s tím poperu.
PICy používám ve velkým PIC24FJ64GA306 na tom jsem v práci postavil spec. PLC. Na pokusy používám ještě PIC24FJ256GB206.
V měničích (DC-DC, DC-AC) používám ještě dsPIC33FJ16GS504, ten je výkonově totálně nejmasakrálnější, nicméně ho bude nahrazovat dsPIC33EP64GS504 a ten je ještě víc nabušenej.
Stavím UPSky
NoNameA
PříspěvekZaslal: 10 červenec 2016, 20:52    Předmět: Citovat
To Billy Bob Bean, mám malý dotaz trochu mimo dané vlákno. Je na ds picech možnost debug v reál čase, bez ovlivňování chodu programu? Ptám se proto, že dlouho jsem používal pic18, kde se o nějakém použitelném debugování nedalo mluvit. Přešel jsem na Motorola Freescale, debug v reálném čase jede ok, ale stejně šilhám zpět po picech ......
A malý dotaz ještě, používáš v měníčích měření limit vf výkonového proudu z výstupu?
Billy Bob Bean
Založen: 21.9.2009
PříspěvekZaslal: 10 červenec 2016, 23:22    Předmět: Citovat
Noname: Debug vůbec nevím, já tohle nepoužívám. Od doby co jsem objevil Saleae Logic a blikání ledkou + UART nic jiného nepoužívám, takže nevím.
dsPIC má JTAG, a na standartním debug má daleko větší HW množství breakpointů a možnosti SW breakpointů.
Limit VF proudu na výstupu? Jak to myslíš? Nebo co myslíš konkrétně?
Stavím UPSky
NoNameA
PříspěvekZaslal: 11 červenec 2016, 14:37    Předmět: Citovat
Zdravím, myslím to tak, že se měří výstupní proud z IGBT tranzistoru a v případě zkratu na výstupu dojde k vyhodnocení limity proudu a vypnutí měniče než bude po něm. Ochrana je provedena hardverově mimo cpu a měla by zvládnout tvrdý zkrat na výstupu v řádu max jednotek mikro sekund. Dělám výkonové měniče a tuto část zatím ještě nemím dostatečně ošetřenou.
Billy Bob Bean
Založen: 21.9.2009
PříspěvekZaslal: 11 červenec 2016, 16:53    Předmět: Citovat
Já si myslím, že funkční nadproudová ochrana je na celým tom měniču to nejsložitější. Ochrany řeším přes CPU, taky to není úplně dokonalý.
Hlavně to chce mít na výstupu měniče dostatečnou indukčnost, aby se trochu zmenšíla strmost dI/dt a byl volný čas na posnímání nadproudu.
Stavím UPSky
Billy Bob Bean
Založen: 21.9.2009
PříspěvekZaslal: 24 srpen 2018, 9:47    Předmět: Citovat
Teď jsem si z hrozné lenosti porával s Arduinem musím říct, že se mi neskuetčně zalíbila funkce Serial.print("Retezec znaku");, Kdy se přes Uart pošle řetezec znaků co je předán jako parametr funkci.
Jak toho docílit v XC30?
Resp. jak zadefinovat funkci do které půjde dynamicky předávat string o délce max třeba 64B? Dál co se s tím má jak dít bych už dopsal sám.
Díky.[/i]
Stavím UPSky
Strana 11 z 13
