Satanda Anonymní
Zaslal: 20 květen 2014, 19:57 Předmět: Tiskne jen začátek velkých souborů |
sehnal jsem plotter Aritma 0512 právě pro kreslení plošných spojů, ale s ním problém. Plotter nechce tisknout velké HPGL soubory. Když dám vytisknout jednoduchou pěticípou hvězdu, tak plotter vykreslí bez problémů. Pokud ale edituji daný soubor PLT s hvězdou a zkopíruji instrukce jazyka HPGL zhruba 5x, tak aby plotter nakreslil tu samou hvězdu 5x, tak se při třetím kreslení zasekne a nakreslí nesmyslnou čáru a konec. Prostě malé soubory jsou bez problémů, velké ne.
U velkých souborů se provede jen pár prvních instrukcí, pak se sekne, nebo kreslí nesmysly.
Jinak veškeré funkce Aritmy se zdají být funkční a dokonce i vlastní self-test (vykreslení zkušební stránky z paměti Aritmy) proběhne bez problémů. Kabel mezi Aritmou a PC mám zapojenáý dobře. Tisknu přes příkazovou řádku z Windows XP. Com port je nastavený 9600, 7 bitů, sudá parita, 1 stop bit, Xon/Xoff. Zkoušel jsem i různá nastavení Com portu, ale vliv na tisk velkých souborů to nemá.
Tímto Vás prosím o radu, jestli nevíte, kde by mohl být problém.
Mockrát děkuji za pomoc.
S pozdravem,
Stanislav Kučera
