Detekce sepnutí okruhu
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
radekpaos
Založen: 8.3.2011
PříspěvekZaslal: 16 únor 2013, 22:04    Předmět: Detekce sepnutí okruhu Citovat
Ahoj, potřebuji poradit. Mám okruh, který se spíná a rozepíná, jen jednou za čas. K tomu okruhu jsem schopen se připojti paralelně, lze si to představit tak, že jsem schopen se připojit třeba na ten spínač (fyzicfky ale ne, je to cca 10 m daleko od vypínače). Potřebuji detekovat to spenutí, tj. okamžik, kdy spínačem někdo okruh sepne. Jenže - potřebuji sledovaný okruh od sledujícího zařízení oddělit, nemohu si ani dovolit,a by moje zařízení v tom okruhu cokoli "generovalo" za produ/napětí. jinými slovy, obě zařízení musí být zcela izolované. nějak se nemohu dobrat správné úvaze, jak an to a to jsem si myslel, jaká to bude trivka. Nakopnete mne, prosím, někdo, jak na to? Díky.
Panda38
Založen: 18.9.2012
PříspěvekZaslal: 16 únor 2013, 22:20    Předmět: Citovat
Asi je k tomu málo informací. Odhadový návrh - u zařízení operák hlídající napětí na kontaktu a budící LED optočlenu. Nejlépe kdybys konkretizoval o co se přesněji jedná.
radekpaos
Založen: 8.3.2011
PříspěvekZaslal: 17 únor 2013, 0:02    Předmět: Citovat
v tom okruhu čert ví, co teče. je to obvod od zvonku, který spíná nějakoulogiku ve zvonku. a já bych potřeboval detekovat, že někdo zazvonil a podle toho něco dalšího dělat.
ATmega pouzivatel
ATmega pouzivatel
Založen: 5.1.2008
PříspěvekZaslal: 17 únor 2013, 0:07    Předmět: Citovat
kód:
1) okruh spina ~230V
     1a) snimaj napatie na "spotebici" cez optoclen PC814 a 100k/2W odpor.  Na diodu optoclena samozrejme daj odpor 4k7-10k. Toto riesenie splna zadanie - indikacia zopnutia spinaca bez ohladu na odber spotrebica
     1b) zopnuty spotrebic ma nejaky vacsi odber, napriklad >0.1A. Navlec na vodic za spinacom prudove trafko, napriklad od TALEMY ASM010, pripadne ine podla predpokladaneho odberu. Signal z prudoveho trefka spracuj.
     1c) pouzi obvod ACS712. Vsekto o nom najdes v jeho datasheete
2) okruh spina jednosmerne bezpecne napatie
     2a) vid 1a), len uprav hodnotu 100k/2W na primerane inu
     2b) vid 1c)
radekpaos
Založen: 8.3.2011
PříspěvekZaslal: 17 únor 2013, 1:27    Předmět: Citovat
Zvonek je na 9V, ale pri spenuti tim okruhem tece jen nejaky zbytkovy produ, na meraku sjem ho ani nenameril. Okruh ma jen ucel spinace, niceho jineho. A tak se ztracim, navrhovane reseni by bylo funkcni, kdyby tech 9V bylo soucasti toho okruhu, ale ono neni:(
Panda38
Založen: 18.9.2012
PříspěvekZaslal: 17 únor 2013, 11:21    Předmět: Citovat
No a není to úplně nejobyčejnější zvonkový okruh se střídavým transformátorem, takže nic nenaměříš stejnosměrným voltmetrem?
radekpaos
Založen: 8.3.2011
PříspěvekZaslal: 17 únor 2013, 14:30    Předmět: Citovat
ne, ten zvonek je na 9V na baterku.
ATmega pouzivatel
ATmega pouzivatel
Založen: 5.1.2008
PříspěvekZaslal: 18 únor 2013, 1:07    Předmět: Citovat
Ale chlape tak nemeraj napatie na spinaci ale na tom spotrebici.
Ak budes merat napatie na spinaci, tak urcite cez FET. Ten bude otvoreny lebo medzi G a S bude 9V. G a S das paralelne k spinacu a paralelne k nemu este tak odpor 100k-1M. Po stlaceni tlacitka bude napatie medzi G a S nulove, takze FET bude zavrety. Musis pouzit FET, alebo napr OZ, skratka nieco s malinkym vstupnym prudom, aby nahodou prud cez sledovaci clen (keby ta nahodou napadlo pouzit optoclen) by mohol zopnut ten spotrebic.
Velice jednoduche.
radekpaos
Založen: 8.3.2011
PříspěvekZaslal: 18 únor 2013, 1:10    Předmět: Citovat
hm, jenže já se nedostanu k tomu místu, kde je zvonek, resp. k tomu nenatáhnu potřebné vedení. Potřebuji to paralelně zavěsit na ten okruh:(
ATmega pouzivatel
ATmega pouzivatel
Založen: 5.1.2008
PříspěvekZaslal: 18 únor 2013, 1:45    Předmět: Citovat
paralelne k comu? K akemu okruhu?
Okruh je podla mojej predstavy na zaklade pochopeneho textu tvoreny troma prvkami zapojenymi v serii.
Zdroj, tlacitko, spotrebic (asi zvoncek)
Ako chces nieco zapojit paralelne k okruhu? Ja by som to nevedel.
Vedel by som nieco zapojit paralelne ku zdroju, alebo k zvonceku alebo k tlacitku. Ale k okruhu ani nahodou. Tak si vyber a skus to problem popisat co najjednoznacnejsie.
Ak mas pristup iba k tomu tlacitku, daj paralelne k nemu ten FET. Ale to som uz popisoval vyssie, tak teraz presne neviem, v com je este problem. Sad
radekpaos
Založen: 8.3.2011
PříspěvekZaslal: 18 únor 2013, 13:02    Předmět: Citovat
ne, ta predstava je milná. ten okruh pouze spíná něco v tom zvonku (kam se nedostanu), přirovnal bych to k magnetickému senzoru, který teprve je ve zvonku vyhodnocován. Zkusim to posat jeste jednou:
místo A: tlačítko
dva vodiče, jeden spínač
místo B:zvonek
dva vodiče (viz A) vedou na svorkovnici zvonku, podle proměření po stisknuté tlačítka v místě A neteče vodiči žádný změřitelný proud (ale chápu, že něco málo asi ano, jinak by to nefungovalo)
No a já potřebuji v místě C, což není ani zvonek,ani tlačítko, napíchnout se na ty dva vodiče a detekovat, že bylo tlačítko stisknuto. Ale současně potřebuji oddělení zvonku (tedy A, B i C) mít oddělené od měřícího prvku. A tohle fakt nevím, jak udělat:(
Panda38
Založen: 18.9.2012
PříspěvekZaslal: 18 únor 2013, 13:08    Předmět: Citovat
Údaj, že neteče skoro žádný proud, je fakt k ničemu, takto se k řešení nedá dopracovat. Smile Je potřeba vědět jaké je napětí na tlačítku v rozepnutém stavu a příp. proud v sepnutém (aby se vědělo, jak je možné tlačítko zatížit).
A je nějaký důvod, proč by měla být u zvonku nějaká elektronika a ne jen obyčejné sepnutí napájení? Je to elektronický zvonek (melocidký) nebo klasický mechanický (např. bzučák s přerušovačem)?
radekpaos
Založen: 8.3.2011
PříspěvekZaslal: 18 únor 2013, 13:44    Předmět: Citovat
zvonek je melodický, nemám šanci do něj zasáhnout.
na tlačítku v rozepnutém stavu - 0 V
proud v sepnutém - dle měřáku 0 A, ale chápu, že by něco téct mělo (viz předchozí příspěvek)
konstrukce zvonku - napájení 9V baterií, to vede do nějakého zalitého tišťáku / čipu, na svorkovnici je přívod těch dvou vodičů.
OMG
PříspěvekZaslal: 18 únor 2013, 14:42    Předmět: Citovat
Takže dvanáct příspěvků, než jsme se dozvěděli, co je to vůbec za zvonek. Dobrý, co dál?
ATmega pouzivatel
ATmega pouzivatel
Založen: 5.1.2008
PříspěvekZaslal: 18 únor 2013, 15:00    Předmět: Citovat
Za predpokladu, ze zariadenie pracuje spravne je nezmysel, aby v stave pocas vypinania a zapinania bolo na tlacitku 0V a v procese zapinania cez neho tieklo 0.000A. Inak odporucam pre tieto merania nastavit rozsah na uA.
Pre bateriove zariadenia, napriklad aj pre tlacitka s RF vystupom sa spotreba ofajcuje tak, ze tlacitko spina obvod cez kondenzator, ktory casovo obmedzuje aktivvaciu tlacitka pre dalsie obvody.
Takze pekne krasne sa vybodni na nejaky VA meter a signal zmeraj osciloskopom.
Druhe riesenie je nasledovne
Povodnym tlacitkom spinaj svoj obvod TLACITKO-ZDROJ-RELE. Kontakt rele nahradi povodnu funkciu tlacitka
Stlacenie tlacitka mas tak plne pod kontrolou
Strana 1 z 3
