Jak jednoduše zvýšit stejnosměrné napětí z 12V na 15V?
Jdi na stránku 1, 2  Další
Marcelooo
PříspěvekZaslal: 20 březen 2012, 5:44    Předmět: Jak jednoduše zvýšit stejnosměrné napětí z 12V na 15V? Citovat
potřebuji co možná nejjednodušeji (málo součástek = žádný nebo velmi jednoduchý plošný spoj) zvýšit napětí +12 V DC na +15 V DC. Nemusí to být moc přesně (klidně i na 16 V). Přes obvod poteče proud do 100 mA.
Má prosím někdo tip na dobré zapojení?
Děkuji
Marcel O.
B0sc0
Založen: 28.1.2011
PříspěvekZaslal: 20 březen 2012, 19:03    Předmět: Citovat
Jednoduše nevím, ale kdybys to chcel dělat složitě tak přes zvyšovák s trafem a usměrňovačem Very Happy ale to je fakt asi hodně složitý. A těch 12V máš z čeho, z autobaterie?
MPLAB + HI-TECH + PICKIT2
xpertvis
Založen: 3.12.2010
PříspěvekZaslal: 20 březen 2012, 19:20    Předmět: Citovat
zapojenie s MC34063 by mohlo vyhovovat. chrobak ma akolo seba len par suciastok. a jeden pekny videonavod: http://youtu.be/qGp82xhybs4
Marcelooo
PříspěvekZaslal: 20 březen 2012, 20:32    Předmět: Citovat
Díky moc za reakce!
B0sc0 napsal:
Z průmyslového spínaného zdroje. Druhý zdroj, který by dával 15 V, se tam již bohužel dát nemůže.
xpertvis napsal:
Moc pěkný obvod a kupodivu velice levný. Díky za tip!
Marcel O.
B0sc0
Založen: 28.1.2011
PříspěvekZaslal: 20 březen 2012, 22:24    Předmět: Citovat
To je fakt elegantní s tím obvodem, tady jsem našel nějáký pěkný PDFko o tom IO http://free-energy.xf.cz/simulace/boost-conv.pdf
boost-conv.pdf
Stáhnout
 Soubor:  boost-conv.pdf
 Velikost:  130.89 kB
 Staženo:  724 krát
Tommi
Založen: 2.2.2009
PříspěvekZaslal: 21 březen 2012, 12:32    Předmět: Citovat
Myslím, že toto by mohlo být to pravé, jednodušší to snad být ani nemůže (možná).
http://dics.voicecontrol.ro/tutorials/mc34063/
Radim Musil
PříspěvekZaslal: 21 březen 2012, 19:32    Předmět: Citovat
Super téma, děkuji za něj!
Pokud mohu trochu rozšířit původní Marcelův dotaz, existuje, prosím, ještě nějaký jednodušeji zapojitelný DC-DC měnič? Ne snad, že bych si stěžoval na MC34063, ale říkám si, že určitě existe něco dražšího, co potřebuje okolo ještě méně součástek a např. nepotřebuje připojit cívku.
Billy Bob Bean
Založen: 21.9.2009
PříspěvekZaslal: 21 březen 2012, 22:00    Předmět: Citovat
Bez cívky akorát tak nábojovou pumpu s kondenzáory, ale to je jen pro malý proudy, řádově mA. Respektive má to smysl jen pro malý proudy, ne že by to na velký nešlo.
Ta cívka je tam defakto hlavní prvek. Pokud ti jde o to, že doma žádnou cívku nemáš, tak stačí kuchnout skoro jakoukoli toroidní cívku z čehokoli. Jestli máš doma nějakej PC zdroj, tak ty cívky jsou vcelku vhodné, kdyby ne, tak to bude mít jen horší účinnost.
Stavím UPSky
xpertvis
Založen: 3.12.2010
PříspěvekZaslal: 21 březen 2012, 22:15    Předmět: Citovat
Ta cievka tam ozaj musi byt. V PC zdroji su toroidne cievky mega rozmerov oproti tomu co on potrebuje. Podla udajov z kalkulatora mu vyhovuje cievka tak okolo 0.1uH, to je mala cievka. Ja by som skusil kuchnut radcej nejake stare radio. BTW tento obvod sa pouziva v cinskych autonabijackach na mobil.
PříspěvekZaslal: 22 březen 2012, 5:11    Předmět: Citovat
Děkuji. Právě jsem zjistil, že není problém koupit hotové cívky. Jen je musím hledat pod pojmem tlumivka a ne cívka. Předpokládám, že je jedno, zda je to malý toroid nebo součástka připomínající kondenzátor a že záleží jen na indukčnosti, která musí být větší než Lmin, který vypočítá kalkulátor.
Tlumivka CW68 330µH
 Velikost:  7.14 kB
 Zobrazeno:  30166 krát
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 22 březen 2012, 12:24    Předmět: Citovat
Kromě indukčnosti taky záleží na odporu (=> dovoleném proudu). V závislosti na velikosti L a R ji můžeš sehnat i opravdu malou v SMD. http://cz.farnell.com/multicomp/mcsd43-4r7mu/inductor-4-7uh-1-7a-20/dp/1864098
No a jako vždy bývá cena až na prvním místě. Záleží tedy, zda je pro tebe cenější čas (platí v případě kusové výroby pro zaměstnavatele) nebo součástky (sériová výroba, domácí zábava). Pro první případ existují monolitické 3/4-nohé měniče např. http://cz.farnell.com/tracopower/tma-1215s/converter-dc-dc-1w-15v-0-1a/dp/1007521 . Tenhle je na menší proud, snadno najdeš silnější.
Marcelooo
PříspěvekZaslal: 22 březen 2012, 17:39    Předmět: Citovat
Objednávat jednu součástku - to už by byla cena opravdu zbytečně velká. Velice podobný (možná stejný) DC-DC z 12V na 15V jsem našel i v GESu (DCC1-1215S), ale má jen 67mA a to už nestačí, takže budu stavět s MC34063. Moc díky za tip na ten integráč.
Děkuji za info ohledně toho proudu cívkou. Vůbec mi to nedošlo, že musí zvládnout výstupní proud. V GESu mají malý toroid 22uH 3A za velice přijatelnou cenu, takže o cívku postaráno Wink. Díky.
Jinak jestli tě mohu ještě otravovat, pokud použiji zapojení MC34063, které mi vyhodil kalkulátor (přikládám do přílohy zkušební Step-Down z kalkulátoru), je prosím možné místo nějakého rezistoru přidat trimr a jemně donastavit výstupní napětí?
Moc děkuji
Marcel O.
Příklad step down měniče s MC34063.
 Velikost:  55.7 kB
 Zobrazeno:  30130 krát
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 22 březen 2012, 21:09    Předmět: Citovat
Ano. Můžeš ho umístit třeba mezi R1 a R2, jezdec na 5.
Technik
PříspěvekZaslal: 23 březen 2012, 0:51    Předmět: Citovat
Tommi napsal:
Šlo by to pomocí DC-DC měniče z 12V na 3,3V s galvanicky odděleným výstupem. Vystupní napětí 3.3V by se přičetlo k 12V, takže by zdroj měl 15.3V
Marcelooo
PříspěvekZaslal: 24 březen 2012, 16:48    Předmět: Citovat
Tak to je bezva trik Smile. Děkuji Techniku!
Existuje prosím nějaká konvence jak se označují stabilizátory s galvanicky odděleným výstupem? Např. jsem našel stabilizátor LM2576, ale V PDF není zmínka o "galvanically isolated output", takže předpokládám, že výstup oddělen není.
LM2576-LM2576HC.PDF
LM2576 LM2576HC
Stáhnout
 Soubor:  LM2576-LM2576HC.PDF
 Velikost:  750.55 kB
 Staženo:  484 krát
Strana 1 z 2
