Modifikace datového USB kabelu aby nenabíjel mobil
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Pavel Sopoušek
PříspěvekZaslal: 29 červenec 2010, 10:19    Předmět: Modifikace datového USB kabelu aby nenabíjel mobil Citovat
má někdo prosím zkušenost s modifikací USB kabelu, aby fungovala datová komunikace, ale aby nefungovalo nabíjení připojeného zařízení? Snažil jsem se předělat kabel, pomocí kterého připojuji komunikátor HTC Touch HD2. Jednoduše jsem přerušil vodič +5V a doufal jsem, že to bude fungovat. Kabel ale po mém zásahu nefunguje vůbec, jinak řečeno neprobíhá synchronizace.
V elektronice jsem začátečník, ale jsem dostatečně zručný, abych vytvořil nějaké elektronické zapojení. Nejsem si ale jist, co bych měl vytvořit. Vím, že mobil začne nabíjet až ve chvíli, kdy nabíječka dodává dostatek proudu (slabým zdrojem není možné nabíjet a to ani pomalu - mobil jej odmítne). Říkám si tedy, jestli na přerušený +5V vodič dát např. rezistor. Kabel by tak mohl fungovat (na výstupním pinu bude kladné napětí, jehož absence dle mého názoru zapříčiňuje to, že kabel nefunguje), ale mobil nezapne nabíjení, protože by při průchodu proudu přes rezistor pokleslo napětí (rezistorem udělám z tvrdého zdroje USBčka měkký zdroj, který se nehodí k nabíjení). Toto je jediný můj nápad. Zatím jsem s tím moc nelaboroval, protože si říkám, zda už někdo nedělal něco přede mnou a třeba by mi poradil a ušetřil čas.
Děkuji vám všem,
Pavel Sopoušek
Zapojení USB portu.
 Velikost:  39.81 kB
 Zobrazeno:  15811 krát
Pawalos
Založen: 21.4.2009
PříspěvekZaslal: 02 srpen 2010, 19:16    Předmět: Citovat
myslim že neni potřeba upravovat kabel. HDčko jede na win mobile 6.5 ?? tak to možná bude trochu jinak a jinde. Mám HTC touch pro s win mobile 6.1 a tam to jde vypnout. START > NASTAVENI > záložka SYSTEM > položka NAPAJENI > a tam je zaškrtávací kostička a u ní je napsáno : ,,je-li zažízení zapnuté, během připojení k počítači nenabíjet jeho baterii,,. to když zaškrtnu tak mi normal komunikace běží a baterku to nenabíjí. Tak se kouknetě a myslim že to tam budete mít taky a nebude potřeba modifikace kabelu.
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 02 srpen 2010, 20:20    Předmět: Citovat
Měl jsem HD, a je to přesně jak píše Pawalos
Pavel Sopoušek
PříspěvekZaslal: 03 srpen 2010, 8:46    Předmět: Citovat
děkuji Vám za reakci. Je to přesně jak říkáte, tato volba tam je. Pokud vím, tak je tam už od Windows Mobile verze 6.1. Mám anglické WM, takže tam je „When device is turned on, do not charge the battery when connected to the PC.“
Je to dobrá funkce, ale i tak nabíjení skýtá spoustu problémů. Abych mohl nabíjet neoriginální nabíječkou zapnutý mobil, tak tuto funkci musím mít vypnutou. Pak připojím USB kvůli datům, funkci zapomenu zapnout a akumulátor dostane pár minut nabíjení (zapomínám na to často, což rozhodně nedělá akumulátoru dobře). Když mám funkci zapnutou a USB kabel připojen k PC a restartuji mobil, např. kvůli instalaci nějakých aplikací, opět dostane baterka „kopanec“, protože během bootování operačního systému se nabíjí.
Děkuji vám za tip na funkci, ale vážně bych potřeboval předělat ten USB kabel.
Děkuji,
Pavel Sopoušek
Pawalos
Založen: 21.4.2009
PříspěvekZaslal: 03 srpen 2010, 11:05    Předmět: Citovat
nevim jestli sem vás pochopil.... Pokud tuto funkci zapnete tak je jedno jakou nabiječkou budete nabíjet. origo nebo neorigo. Jen pokud nepoužijete nabíječku a připojíte telefon kabelem jen k PC tak to nebude nabíjet. Teda alespon mě to tam funguje. mám tuto funkci zapnutou neustále a at připojim jakou nabiječku chci tak to nabíjí, ale jak připojim k PC kabelem tak nenabijí. ale je možný že HDčko to má řešené jinak.
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 03 srpen 2010, 14:29    Předmět: Citovat
Ta funkce nemá NIC společného se síťovou nabíjčkou. Pokud to ta nabíječka přesto chce mít zapnuté/vypnuté tak je to pěknej šmejd a já bych ju určitě nepoužil.
A jinak, ty baterky u HTC nejsou nic extra, teda aspoň u prvního HD nebyla a můžu říct, že za rok bylo po ní. A u HD2 to určitě nebude o moc lepší, takže si myslím, že řešíš tu věc s USB úplně zbytečně.
A baterii ma Li-Ion, te by ty "kopance" měli být úplně ukradené.
administrator
hlavní administrátor
Založen: 2.1.2006
PříspěvekZaslal: 04 srpen 2010, 9:06    Předmět: Citovat
Otázka, kolik těch kopanců je. V dobách, kdy byly datové přenosy přes GSM ještě příšerně drahé a já synchronizoval HTC Universal pomocí USB, dostával můj akumulátor díky kopancům těžce zabrat. Důvod byl ten, že kdykoliv jsem si chtěl přečíst zprávu nebo přijmout telefonát bez HF, musel jsem zařízení vyjmout z kolébky a pak jej samozřejmě vrátit zpět. Těch kopanců dostal lithium-iontový akumulátor desítky denně a bylo to znát, kapacita viditelně poklesla již po půl roce.
Rudolf Veselý
... Yukihiro Matsumoto
Rudolf Vesely on LinkedIn
Pavel Sopoušek
PříspěvekZaslal: 04 srpen 2010, 9:15    Předmět: Citovat
honza3 napsal:
Má to společné se síťovou nabíječkou, což je jednoznačně chyba. Tato chyba je na HTC Touch HD pravděpodobně hardwarová, protože jsem vystřídal několik ROM a všude je to stejné. Pokud připojím originální nabíječku s HTC ExtMiniUSB, tak to funguje jak má - nabíjení jede i při zapnuté funkci. Z jistých důvodů ale vždy používám jinou nabíječku s klasickým mini-USB a u ní je to problém, pokud funkci nevypnu, tak nenabíjím. Kamarádovy na HTC TyTN II / Kaiser to funguje, jak říkáte, tedy i s klasickým miniUSB, mně ale ne.
Nechci Vás tady urazit, Vašich reakcí si vážím, ale doufal jsem, že se diskuze bude točit okolo kabelu.
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 04 srpen 2010, 10:27    Předmět: Citovat
administrator napsal:
Já jsem to zjistil taky u HTC, že když se HTC resetuje při připojení k PC, tak dostane asi 3 vteřinovej kopanec. Ale stalo se mi to asi jen 2x a baterka stejně po roce byla k ničemu. Chtěl jsem zavolat při 50% a umřel mi "v ruce" v půlce hovoru Confused Confused .
Při klasické synchronizaci kopanec nedostane a ROM jsem už pak nahrával přes microSD kartu. Je to i rychlejší jak přes USB.
Pavel Sopoušek napsal:
Už tohle je zavádějicí. V tom případě nemůže jít o harwarovou chybu. Radši bych si připlatil 300,- a sehnal bych si original nabíječku.
Já jsem s nabíjením u HTC Touch HD nikdy neměl problém, a to jsem ty nabíječky měl 3, jednu doma, druhou v práci a třetí v batohu pro jistotu. Jestli byli originál, to nevím, ale fungovali normálně nezávisle na zapnuté/vypnuté funkcni nabíjení při připojení k PC.
Co se týká kabelu, asi rozdělat nejde, musíš přerušit +5V. Pak nebude mít z čeho nabíjet. Otázkou je, jestli půjde datová komunikace.
Tato nabíječka určite originál není, ale fungovala normálně. Jedna mi zůstala doma. Až na to, že používá k nabíjení stejný kabel jako k synchronizaci.
Stáhnout
 Soubor:  04082010075.jpg
 Velikost:  61.23 kB
 Staženo:  1019 krát
administrator
Založen: 2.1.2006
PříspěvekZaslal: 04 srpen 2010, 11:54    Předmět: Citovat
honza3 napsal:
...Při klasické synchronizaci kopanec nedostane a ROM...
Mluvil jsem obecně o tom, že Li-Ion akumulátorům časté kopance opravdu vadí. Jako zkušenost jsem zmínil dobu, kdy jsem měl HTC Universal s WM5 (WM5 neměli funkci zakázání nabíjení) a synchronizoval jsem jej přes USB. Jelikož jsem tehdy ještě nesynchronizoval přes GPRS / EDGE / UMTS / HSDPA, tak každý telefonát bylo jedno kopnutí - přístroj jsem vytáhl z kolébky a pak do ní zase vrátil. Díky desítkám kopanců denně se mi podařilo oddělat akumulátor již po půl roce (jinak by vydržela rok nebo více). Chci tím říci, že toto téma má svojí důležitost, a pokud by se Vám podařilo přijít na způsob modifikace kabelu, tak byste Pavlovy opravdu prodloužili životnost akumulátoru.
Rudolf Veselý
Pavel Sopoušek
PříspěvekZaslal: 04 srpen 2010, 11:55    Předmět: Citovat
honza3 napsal:
těch nabíječek mám více, různě po bytě, v práci, v autě... Nákup nabíječky neřeším, prostě bych jen chtěl přijít na to, jak předělat kabel.
honza3 napsal:
Kabel samozřejmě nejde rozšroubovat, kabel mám aktuálně normálně cvaknutý a hraji si s jednotlivými vodiči. Přerušení +5V je neefektivní, rozepsal jsem se o tom v prvním příspěvku.
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 04 srpen 2010, 12:04    Předmět: Citovat
Něco je tady http://androidforum.cz/post59748.html#p59748
Stačí v nabíječce spojit D+ a D-. Jestli jsem to celé teda dobře pochopil Very Happy
administrator
Založen: 2.1.2006
PříspěvekZaslal: 04 srpen 2010, 12:22    Předmět: Citovat
nadlabak napsal:
Milestone (a N1 a další nové telefony) se drží nového standardu pro USB nabíječky. Aby telefon rozlišil, zda je připojen k normálnímu USB portu (a tedy smí odebírat maximálně 500mA) nebo k USB nabíječce (pak odebírá 850mA), v nabíječce jsou zkratované datové piny D+ a D-. Pokud ve starém adaptéru toto propojení není a telefonu se ani nepodaří provést USB inicializaci portu, protože jde o nabíječku a nikoli USB HUB, telefon se nebude nabíjet vůbec (tedy v případě Milestone, jiné teleny se mohou jen omezit na 500mA). Dá se to tedy vyřešit jednoduchou modifikací nabíječky nebo kabelu.
Pro zajímavost - iPhone a iPody zase vyžadují propojení datového pinu na VCC přes 630 kOhm odpor (na datovém pinu jsou pak cca 3V). Naprosto univerzální USB nabíječka tedy má zkratované datové piny a ty jsou navíc propojené na VCC přes odpor.
§ - paragraf: je pod S.
Pochopil jsem to stejně, ale Pavla asi nepotěšíš. Na kabel by mohl dát tlačítko, které by zkratovalo DATA+ a DATA-, pak by ale tlačítko nesloužilo jako přepínač nabíjení a synchronizace / pouze synchronizace, ale sloužilo by jako přepínač synchronizační kabel / nabíječka. Krom toho by se při přepnutí na nabíječku snažilo zařízení vytáhnout 850 mA z PC USB a otázka je, jak by to dopadlo.
Rudolf Veselý
Pavel Sopoušek
PříspěvekZaslal: 04 srpen 2010, 13:48    Předmět: Citovat
honza3 napsal:
Díky Honzo, je to velmi užitečný příspěvek.
Jinak jsem právě napsal i na ce4you. Třeba se společnými silami nakonec dobereme k řešení.
stanleyv
Založen: 5.3.2008
PříspěvekZaslal: 05 srpen 2010, 8:10    Předmět: Citovat
Neviem, ci to pomoze, mozno .......
Prerusit na kabelu +5V do HTC, ale prepojit ho cez rezistor asi 10k na D- . Takto by to mohlo fungovat ......
Strana 1 z 3
