Zdravim, rad bych presel od mikrokontroleru PIC na jine, ovsem nevim na jake. U PICu se mi nelibi C prekladac (pouzivam MCC18 pro radu 18F). Pozadavky - prekladac, vyvojove prostredi i programator aby bezeli pod linuxem a pokud mozno byly v nejake rozumne podobe volne ke stazeni. Dekuji za rady
Nebo si pořiď VMware Workstation for Linux (aktuálně ve verzi 7.0.1), virtuálně nainstaluj Windows XP a rázem nejsi omezený ve výběru. Díky Unity mode ani nebudeš vědět, že aplikace běží ve Windows.
VirtualBox je zdarma a Widle na nem taky rozchodi.
Chci kompletne prejit na Linux a zbavit se Windows, jen jsem nenasel zadny funkcni prekladac z ASM do HEX a SW abych mohl “palit” do PICu pres PK2 nebo PK3. Nema s tim nekdo zkusenosti, pripadne info a radu co kdo pouziva a jjake mel pripadne problemy s rozchozenim pod Linuxem ? Skoda ze Wine nepodporuje stale USB, az to bude (tedy jestli nekdy bude), tak MPLAB pod Winem by se mi moooc libilo.
Piklab + Gputils, Pickit2 to podporuje určitě, PK3 teď nevím, spíš asi ne… Každá “lepší” distribuce (takže v podstatě každá) to má v repozitářích, takže pak ani není potřeba to stahovat a instalovat ručně (maximálně aktualizovat zdroje). Možná by se hodilo napsat, jaké distro a prostředí je používáno (osobně mám Mandrivu a KDE)
Nainstalkoval jsem Piklab i Gputils, vytvoril projekt, zkopiroval ASM soubory, sestavil projekt a tim se vytvoril HEX. Cist z 16F877 pres PK2 jde bez problemu, kdyz chcu ale zapsat HEX do PICu, tak v Logu mam:
Entrer normal mode
Připojuji PICkit2 Firmware 2.x na USB Port s mikrokontrolérem 16F877A…
A tim to skonci, na PK2 mi akorat blika Busy a to je vse
Nastaveni Piklabu mam snad dobre, vybrany procesor taky. Pouzivam Ubuntu a Gnome. Setkal se nekdo se stejnym problemem ?
No musím se přiznat, že zatím to jsou všechno spíš informace z druhé ruky než vlastní zkušenost, zbrojím totiž předem, tenhle problém teprv řešit budu (můj klon PK2 je rozestavěnej, chybí mi ještě pás MOS tranzistorů a hlavně řeším problém slepice vs. vejce - potřebuju naprogramovat PIC18F2550 do programátoru; tohle všechno rozseknu při nejbližší cestě do velkoměsta, bohužel ho ale nemám na dohození šutrem a jet tam sólo pro pár součástek se nevyplatí, stejně jako pár součástek zvlášť objednávat). Nicméně mám pozitivní informaci, že s ICD2 to chodí, s PK2 to dotyční “potýkající se” vždycky nějak rozjeli, nakonec něco se řešilo i tady. Přinejhorším zkus Pikdev, pokud by to fungovalo a stačilo to tak je to taky alternativa. Hned jak se pořádně rozjaří, tak pojedu s rodinkou na výlet, tudíž pořídím po cestě co je potřeba a počítám zhruba do 14ti dnů se přidám do klubu bádajících a klejících a připíšu sem, co jsem zjistil.
Linux není moje parketa, ale nemohl bys využít třeba PK2CMD pro Linux od Microchipu? Pro linuxáře musí být potěšením pracovat s programátorem v řádkovém módu
To nepochybně (Osobně se za linuxáře nepovažuju, spíš bych si dal nálepku “klikač”, pravověrný HC linuxář by neměl XP v dualbootu Diskuzím typu Win vs. Lin, nebo např. PIC vs. AVR se musím smát ). To ale (zase) trochu odbočujem, jsem jen chtěl přidat ještě jeden odkaz co se možná hodí, a poprosit, kdyby někdo nakonec našel funkční řešení, aby se o něj určitě podělil…
Edit: dneska jsem našel ještě dva programátory, co by měly makat i v linuxu (jsou to ovšem jen programátory, ne celé IDE, ale třeba půjdou nějak zaintegrovat např. do toho Piklabu):
Edit 2: Až teď jsem si všimnul, že jsme z tohoto vlákna udělali něco trochu jiného, než se ptal zakladatel. Takže za mě omluva a pro něj - na MCU se teď hodně věnují ARMům, proč to nezkusit? Např. GCC je určitě podporuje. Ovšem i na PIC existuje spousta jiných C překladačů než jen MCC18, pokud je tohle jediný důvod…
